  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten 2von ACAD 2006 nach 2009
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten 2von ACAD 2006 nach 2009 (1571 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
sind von ACAD 2006 auf ACAD 2009 umgestiegen und nun muß ich erstemal wieder alles einrichten.
Das größte Problem sind die Werkzeugpaletten, habe dort sehr viele dynamische Blöcke usw. reingepackt.
Kann man die Werzeugpaletteninhalte von ACAD 06 auf 09 direkt übertragen, wäre sonst eine heiden Arbeit die Inhalte wieder alle neu zu verknüpfen bzw. reinzuziehen.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es von 2008 nach 2009 gemacht, war nicht schwer:
Unter Optionen in 2006 den Speicherort für die Werkzeugpaletten suchen, im Explorer dieses gesamte Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen kopieren. Dann in 2009 dieses neue Verzeichnis in den Optionen angeben.
Theoretisch geht es auch, in 2009 das gleiche Verzeichnis wie in 2006 anzugeben, aber allgemein wird davon glaube ich abgeraten.
Joeycool
Ulf Giesecke
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke,
hat 100 pro funktioniert!
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo ist der Unterschied, ob Du dass alte Verzeichnis direkt in 2009 angibst oder das alte Verzeichnis woanders hinkopierst und dann dieses angibst?
Die einzige Gefahr dabei ist, dass Du eventuell mal mit der Deinstallation der alten ACAD-Version auch dieses Verzeichnis löschst.
Außerdem hast Du nur den WP-Stand der alten Version.
Wenn ausschließlich mit eigenen WP gearbeitet wird, kann man das so machen.
Wenn aber auch die Standard-WP von AutoCAD benutzt werden, fehlen Dir eventuelle Änderungen der neuen Version.
Ich würde dann eher hingehen und meine eigenen Karteikarten aus 2006 exportieren und diese in 2009 dann wieder importieren.
Außerdem würde ich meine eigenen Werkzeugpaletten nicht in ACAD ablegen.
Dazu gibt es in der ACAD-Hilfe umfangreiche Beschreibungen (eigene WP oder WP-Gruppen).
Gruss Frederik
