 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Variablen wo gespeichert (1689 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich auf Variablen die mit "Gespeichert in: Registrierung" gekennzeichnet sind zugreifen ohne AutoCAD? ich habe in der Registrierung keine entsprechenden Schlüssel, Werte gefunden Danke für Tipps ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Zitat: Original erstellt von OliMeier: eine währe z.B. sdidiese kann ich nicht mehr auf 1 setzen während acad läuft und der Benutzer mehrere Dokumente geöffnet hat
Da hilft es auch nichts, in der Registrierung zu schreiben während AutoCAD geöffnet ist. Es muss neu gestartet werden. SDI heißt nun mal "Single Document Interface"
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
solange nur eine Zeichnung geöffnet ist, kann die Sysvar SDI umgestellt werden.ACAD merkt sich das dann im Profil für den nächsten start. Alternativ kann das setzten der SYSVAR in der acad.lsp vorgenommen werden: einfach (setvar "SDI" 1) einfügen. Alternativ steht noch die scriptlösung zur verfügung: eine SDI.scr als accii datei anlegen mit sdi 0 und diese scriptdatei als acad startparameter mitgeben , glaube schalter b .. genaueres in der Hilfe ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte ganz einfach die Variablen verändern ohne Start-Dateien, da die Werte nicht Statisch sind (es geht nicht nur um SDI) irgendwo müssen die Variablen ja gespeichert sein. ------------------
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Zitat: Original erstellt von OliMeier: ich möchte ganz einfach die Variablen verändern ohne Start-Dateien, da die Werte nicht Statisch sind (es geht nicht nur um SDI)irgendwo müssen die Variablen ja gespeichert sein.
ja, in der Registry ... HKCU->Software->Autodesk->Autocad->version->ACADKEY->Profiles->aktuelles Profil-> und da dann entsprechend was du suchst .... SDIMODE z.b. in Drawingwindow ... Achja, bedenke jedoch, ACAD initialisiert sich bei einigen Sachen nur einmal beim Start aus der Regvariablen , bei anderen (z.B. Dialogpositionen ) beim jeweiligen Befehlsaufruf .. und noch was .. exportiere die Autodeskschlüssel als regdatei, bevor du dran rumfummelst .. spart wahr5scheinlich ne Reparaturinstallation ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
