  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil ändern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsstil ändern (599 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem und komm nicht weiter.
Habe in AutoCAD 2005 eine zeichnung bemaßt und möchte nachträglich ein paar Änderungen am Bem.-Stil vornehmen.
Normalerweise habe ich dann immer im Bemaßungsstil-Manager geändert und die Änderungen wurde in der gesamten Zeichnung übernommen. Jetzt zeigt mir der Manager in der Voransicht zwar die Änderungen richtig an, aber wenn ich den Manager verlasse wurden diese Änderungen nicht übernommen. Passiert auch nur in dieser einen Zeichnung, in anderen funzt alles wie immer. Wer kann mir helfen.
Danke im Vorraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
sind evtl. Eigenschften an der Bemaßung überschrieben worden ?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Jun. 2009 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder es hat sich ein Fehler eingeschlichen --> Befehl Prüfung (_audit)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Florimio
erstellt am: 26. Jun. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist zum Glück behoben.
Kann nicht genau sagen warum, aber heute funktioniert es anscheinend wieder.
Trotzdem danke fürs Kopfzerbrechen.
