Thema: ich möchte von einem eingefügten bild die zeichnung quasi übernehmen und ändern! Wie? (408 mal gelesen)
oleinstendal Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in einem Katalog eines Lieferanten Zeichnungen von lieferbaren Produkten, zB einen Möbelfuß. Den möchte ich aber nach meinen bedürfnissen und Wünschen verändern und dem Lieferanten zuschicken. Da war meine Idee dass man die vorhandene gedruckte Zeichnug als Bild (jpg-Datei) so importiert, dass ich schon eine Art Zeichnung in meiner registerkarte Modell drin habe, die ich nur noch ändern muss. Das bekomme ich aber nicht hin. Wie mache ich das am besten? gibt es da eine Möglichkeit? Als ersten Lösungsansatz hatte ich das gescannte Bild importiert und dann "nachgezeichnet". Aber das isr recht zeitaufwendig. Geht das einfacher? event. mit einer Vektorgarfik oder so? Danke für eure Tipps und Hilfe! ole! ------------------ Nichts ist so, wie es scheint! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oleinstendal
ok .. erstmal willkommen auf cad.de .. nun zu deinem Anliegen : was du gerne willst, ist die eine Sache, was Autocad kann die andere. Um Pixelgrafiken in Vektorgrafiken umwandeln, brauchst du Programme wie z.B. Coreltrace ... und die Ergebnisse sind meist nicht so toll, wie du erwartest. Deshalb bist du mit nachzeichnen meist besser dran. Aber veilleicht kann dir der Hersteller auch andere CAD-Daten-Formate zur Verfügung stellen. Schon mal angefragt? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für die schnelle antwort, ich habe noch Photoshop zur verfügung um aus der grafik vektoren zu bilden. komme ich damit vielleicht weiter? danke nochmals ole ------------------ Nichts ist so, wie es scheint! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oleinstendal
Wenn der Illustrator mit dabei ist - Ja ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oleinstendal
Die Vektorgrafik im Illustrator öffnen - Abrollmenü Datei --> Exportieren --> DWG-Format ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
