 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Auto CAD MEP 2009 (495 mal gelesen)
Schnulli83 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Arbeite mit Autocad MEP 2009. Bin da noch ganz frisch drin... Wenn ich an einem MV-Part z.B. ein Rohr ansetzen möchte, stürzt mir das komplette Programm ab.  Egal in welcher Zeichnung ich mich befinde.HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnulli83
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de ein paar Infos mehr wären nicht schlecht. Ist die Zeichnung geprüft und Bereinigt? Hast du die ServicePacks alle drauf? Ist es nur an deinem Rechner so? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnulli83
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Bin die einzigste die mit dem Programm arbeitet. Bereinigt und geprüft hab ich schon. Wie gesagt bin ganz neu in dem Bereich und noch echt unerfahren. Service Packs??? Danke auf jedenfall schon mal für die schnellen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnulli83
Da staun ich ja nicht schlecht... ja, Service Packs.. eigentlich die Softwareupdates, die Fehler beheben... aber die Seite ist bei mir leer => MEP hat keine Fehler... (Okay, das war der Scherz zum Feierabend)... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
