Thema: DPI hochsetzen (2183 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Im Layout erstelle ich via PublishToWeb eine jpg.Datei Die DPI ist auf 72. Wie kann ich die DPI höher setzen, obwohl ich die Qualität höher gesetzt habe, ändert sich die DPI in der Datei nicht. Hat jemand einen Vorschlag? Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
Hallo! Diese Bilddrucker von AutoCAD sind aus meiner Sicht für nichts. Verbessern konnte ich die Auflösung auch nicht. Wer will schon einen Plan haben bei dem absolut nichts erkennen kann. Darum Drucke ich entwerde zuerst ein PDF und fotographiere dann von dort mit dem AdobeReader Fotowerkzeug (Standartmässig ausgeschlatet ) oder ich verwende den BullZip PDFPrinter ( LINK ) . Da kannst du beim erstellen wählen was für ein Bildformat und welche Auflösung (bis 1200dpi) und das bis grösse C0. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
Hallo, so schlecht ist der JPG-Drucker von AutoCAD gar nicht: Erstelle Dir für PublishToWebJPG.pc3 ein eigenes Papierformat, angelehnt an die angefügten Tabelle, und dann drucke über dieses Pixelformat das JPG. Zwischengrößen lassen sich durch Berechnung des Umrechnungsfaktor von Pixel in Millimeter auch schnell einstellen. Größe dpi-Werte im Übrigen auch, dann werden die jpg´s aber meist recht groß und es ist, wie erwähnt, besser erst eine PDF und PostScript zu drucken und diese mittels Photoshop o.ä. dann umzuwandeln. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmyp
Hi, lad ir den kostenlosen PDFCreator runter, mit diesem kannst du auch *.jpg abspeichern. Einfach im Speichern Dialog einen anderen Dateityp auswählen... DPI kannst du im Programm ändern s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jimmy, nur weil ich mich schon mal ausführlicher über den Begriff DPI ausgelassen habe, vielleicht hilft's Dir, dieses zu lesen, damit entsteht unter Umständen ein anderes Verständnis zu 'Qualität', wenn Du sie höher drehst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
