  Rund um AutoCAD
  Attribut mit Bezug auf externe Daten erstellen
Autor Thema:  Attribut mit Bezug auf externe Daten erstellen (912 mal gelesen)
Nero6800
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nero6800 an!   Senden Sie eine Private Message an Nero6800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nero6800
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Block "Raumstempel" mit Attributen erstellen, indem über die eindeutige "Raumnummer" weitere Attribute in diesem Block (z. B. Personenzahl, Raumvolumen...) aus einer externen Datenbank (MDB oder XLS) aufgefüllt werden.
Hauptproblem: Wie kann ich ein Attribut mit Bezug auf externe Daten herstellen?
Aufgrund mangelnder Stichworte gab die Suchmaschine und die Hilfe nicht das Richtige her.
Vielen Dank
Nero6800
Ing.
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die Sysinfo
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nero6800 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite von Cadwiesel (Objekte-->Blöcke->Db-att) gibt ein Tool, dass Attribute mit Datenbanksachen verknüft.
Ich habe es aber nicht ausprobiert, daher kann ich nichts über Formate, ect. sagen.
Robert
