  Rund um AutoCAD
  Rund um Polylinien
Autor Thema:  Rund um Polylinien (1957 mal gelesen)
HauserRoland
Elktroinstallatinstechniker
Sehen Sie sich das Profil von HauserRoland an!   Senden Sie eine Private Message an HauserRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ja durch "Auflösen" aus einer Polylinie eine "normale Linie" machen...
Meine Frage:
Kann ich den Schritt auch irgendwie umgekehrt machen??? Oder muss ich von Anfang an eine Polylinie zeichnen???
Danke schon Mal für eure Hilfe!
Mfg Roli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
mit PEDIT und Option verbinden kann man aus Linien und Bögen Polylinien erstellen
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roli,
der Befehl heisst PEDIT:
- eine der zu verbindenen Linien wählen
- in Polylinie umwandeln
- Option Verbinden
- die anderen Teilstücke wählen
Fertig.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roli,
bist  offensichtlich ( so wie ich ) neu im forum !
bist aber noch viel offensichtlicher neu in Autocad ( macht aber nix - jeder fangt mal an  )
Deshalb:
1. bitte systeminfo angeben , sonst weis niemand womit du arbeitest.
2. um linien in eine polylinie zu verwandeln nimmst du _pedit - seit wann zeichnest du eigentlich - ist ziemlich basic !
3. bemüh mal die hife F1
4. line kann auch "schräg" im raum liegen ( startpunkt + endpunkt können verschieden z- koordinaten haben )
5. polyline liegt immer im aktuellen BKS ( z- koordinaten alle gleich )
6. 3D polyline ist wieder was anderes!
7. spline - wollen wir hier gar nicht erst erörtern.
viel spaß mit Autocad  + F1
GIG
Felä
Sehen Sie sich das Profil von Felä an!   Senden Sie eine Private Message an Felä  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felä
Auto CAD 2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte mal fragen, ob man beim AutoCAD auch mehrere Polylinien auf einmal erstellen kann? also dass heisst, wenn man z.b sehr viele Dreicke und Vierecke hat, und man diese auf einen Schlag in Polylinien umwandeln kann?
oder gibt es sonst einen Trick, wie man kontrollieren kann, dass die verschiedenen Dreicke, etc. geschlossen sind?
(ich habe was im CAD gezeichnet, und möchte dies nun aus lasern lassen, für dies müssen aber alle Formen, also die Linien sauber geschlossen sein. das ganze Teil ist ziemlich gross und hat sehr kleine Dreiecke, etc.)
Besten Dank
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
<---  Könntest du noch deine Systeminfo angeben (im Profil)?
Das geht auch mit Pedit, dazu Befehl starten ohne was zu markieren, dann:
Befehl: _pedit
Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: O
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7 gefunden
Objekte wählen:
Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J>
dann noch verbinden...
Wenn du die Polylinien markierst und im Eigenschaftsfenster anschaust gibt es einen Punkt: Geschlossen
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felä,
mit installierten Express Tools sollte das mit "mpedit"
funktionieren, Befehlszeile beachten.
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 22. Jul. 2009 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Jul. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felä,
schau mal hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
nach Tool 3.
Theodor Schönwald
Felä
Auto CAD 2009
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, es hat geklappt, nun sind es alles Polylinien.
kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob die Dreicke, etc. nun sauber geschlossen sind, wenn ich eine Polylinie habe?
Felä
Auto CAD 2009
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, habe bemerkt, dass nicht alle Dreiecke, etc. sauber geschlossen sind, wie kann man dies am besten überprüfen? ich habe es mal mit einer Schraffur versucht, aber da wird es wohl noch eine bessere möglichkeit geben?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gargarot
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Polylinien markierst und im Eigenschaftsfenster anschaust, gibt es einen Punkt: Geschlossen
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felä,
wenn es nicht nur Ausnahmen sind, kannst Du mit den Expresstools "Polylinen verbinden" die Polylinen schließen.
Es geht mit dem Befehl Pedit auch, aber da geht es nur einzeln.
Theodor Schönwald
