  Rund um AutoCAD
  plotten bzw. PDF probleme
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten bzw. PDF probleme (447 mal gelesen)
Anni.-..
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Anni.-.. an!   Senden Sie eine Private Message an Anni.-..  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni.-..
Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine
(VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo.
Mein Problem:
Im Layoutbereich hab ich ein Ansichtsfenster so eingestellt, dass alles schwarz/ weiß (anstatt in Farbe) dargestellt wird (in Layereigenschaften eingestellt).
funktionierte auch super, die PDFs die ich daraus gespeichert habe, waren alle schwarz weiß. Als ich jedoch die die Funktion "verdecken" gewählt habe, speichert er den Grundriss manchmal in Farbe und manchmal in s/w. Ich konnte da bisher noch kein System bei erkennen, mir kommt es eher zufällig vor und es macht mich verrückt....
Jetzt wollte ich die "verdeckt" Funktion ausstellen, und das Drahtmodell an sich in s/w als PDF plotten/speichern.... aber er speichert es weiterhin verdeckt + in Farbe...... woran liegt das?
Liebe Grüße,
Anni
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat das Ansichtsfenster die Eigenschaft "verdeckt".
Ansichtsfenster anklicken und in der Eigenschaftenpalett (ziemlich unten) guggen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi, alles klar, daran lags... manchmal ist es so einfach....    das Problem mit den Farben hat sich auch geklärt.
danke
