  Rund um AutoCAD
  Einfügen Designcenter OHNE Skalierfaktor und Drehung?
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Einfügen Designcenter OHNE Skalierfaktor und Drehung? (1259 mal gelesen)
WilliMillo
Sehen Sie sich das Profil von WilliMillo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliMillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliMillo
ACAD Mechanical 2010
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hoffe, daß ich hier etwas hilfe finde. Ich bin neu auf dem Gebiet ACAD. Wir wir planen, dieses bei uns in der Firma demnächst einzusetzen. Daher laufen zur Zeit ein paar Tests, wobei (natürlich) das eine und andere Problem auftritt.
Bisher haben wir Sketch 2.1 (ja, das gibt es noch) eingesetzt. Nun werden wir die bestehenden Symbole auf DWG konvertieren und mit entsprechenden Eigenschaften hinterlegen, damit wir zukünftig aus den Zeichnungen automatisch Stücklisten generieren können. Hierzu haben wir uns zu Acad Mechanical entsprechend beraten lassen und dieses ist im Test.
Lange rede, kurzer Sinn:
Unter Sketch war es sehr einfach möglich, Symbole in Zeichnungen einzufügen.
Unter ACAD scheint es am einfachsten über das Designcenter zu sein, so ist unsere einhellige Meinung.
Was uns aber stört ist die Sache, daß beim Einfügen (Drag & Drop) immer nach einem Skalierfaktor und einer Drehung gefragt wird.
Lässt sich das abschalten oder unterdrücken?
Es soll schon das entsprechende Teil grafisch ausgewählt werden können. Ein einfügen über den Strukturkatalog kommt der Sache ähnlich, hier muß ich jedoch im Baum immer erst die Ansicht der Komponente (oben, front etc.) aufklappen und kann dann erst das Teil einfügen. Hier entfällt dann der Skalierfaktor.
Für entsprechende Hilfe, oder Hinweise, wie das noch einfacher zu realisieren ist, sind wir sehr dankbar.
Willi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen auf Cad.de,
Ich würde mal versuchen über Werkzeugpaletten Blöcke einzufügen.
Oder über >Einfügen >Block und dort die Haken bei Skalierung und Drehung raus.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 23. Jun. 2009 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein herzliches Willkommen
Sollten bei euren Tests eventuell noch weitere (mechanicalspezifische) Probleme auftauchen bist Du >>>hier<<< vermutlich besser aufgehoben.
Ansonsten viel Erfolg bei der Einarbeitung in ACAD
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Test
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Spielkinder
Gruß Stefan
WilliMillo
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Da es sich in Summe um mehr als 1000 verschiedene Symbole handelt scheint mir der Weg über Werkzeugpaletten zu umständlich, dann brauche ich eine drei-Monitor-Lösung
Über Einfügen->Block und dort die Haken entfernen ist schon vom Einfügen her schön, jedoch fehlt mir da die grafische Anzeige des Blocks bzw. die Darstellung des Verzeichnis-Baumes. Den Block muß ich umständlich über den Button "Durchsuchen" finden und dann einfügen.
Ich möchte eigentlich die Blöcke mit möglichst wenig Eingaben einfügen, und es sollte eine Baustruktur zur Auswahl vorhanden sein, einschl. grafischer Ansicht. Halt ähnlich wie das Designcenter oder der Strukturkatalog.......
Gruß Willi
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliMillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Designcenter mit Rechtsklick - Kontextmenü - Einfügen, und im Dialog eben Skalierung und Drehung aus.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
