  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen öffnen sich nicht mehr!
Autor Thema:  Zeichnungen öffnen sich nicht mehr! (941 mal gelesen)
ziggyx
Sehen Sie sich das Profil von ziggyx an!   Senden Sie eine Private Message an ziggyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziggyx
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Zeichnungen die ich per Doppelklick öffnen möchte gehen nicht mehr auf. Ich bekomme auch manchmal keine zweite Sitzung auf, obwohl ich die Variable "SDI" auf 0 gesetzt habe. Manchmal klappt es, manchmal auch wieder nicht. Ich verzweifel fast daran
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Schönen Gruß
Ziggyx
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Kommt, wenn Du im Explorer einen Doppelklick auf eine DWG machst, gar keine Reaktion oder wird ein anderes Programm geöffnet?
Du hast auch im Explorer die Möglichkeit, einzustellen, welches Programm (je nach Dateityp) geöffnet wird, hast Du da schon mal nachgesehen, welches Programm beim Typ '.DWG' gestartet wird/werden soll? (Ist hier AutoCAD, also 'acad.exe' oder 'aclauncher.exe' oder was ganz anderes angegeben?)
Last-but-not-least stelle ich mir vor, dass es mittlerweile schon ein Problem sein könnte, mit SDI=1 zu arbeiten (und damit beim Doppelklick im Explorer ein zweites AutoCAD zu öffnen), wenn es keine Applikation bei Dir vorschreibt, wo liegt der Vorteil? Immerhin brauchst Du jedesmal mind. 300MB für jede AutoCAD-Session!
- alfred -
[EDIT]SDI 0 und 1 verwechselt, oben korrigiert[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jun. 2009 editiert.]
ziggyx
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred!
Mit zweiter "Sitzung" meinte ich eine zweite Zeichnung öffnen! Hab mich leider etwas verzettelt.
Also bei einem Doppelklick auf eine Zeichnung springt ACADM wieder in den Vor-dergrund, aber leider ohne die Zeichnung zu öffnen.
Einstellungen stimmen soweit alle.
Momentan läuft es auch wieder, gleich vielleicht wieder nicht
Danke für Deine schnelle Antwort!!!
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und Du bist sicher, dass nicht ein Befehl in Deiner aktuellen Zeichnung gestartet ist? Das könnte eine der Ursachen sein.
- alfred -
www.hollaus.at
