  Rund um AutoCAD
  Kopieren von Linien
Autor Thema:  Kopieren von Linien (2358 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal wieder eine Frage. Undzwar wollte ich aus einer anderen Zeichnung die Zeichenerklärung in meine aktuelle kopieren. Hat auch soweit geklappt bis auf dass einige eingestellte Linien irgendwie nicht mit gekommen sind. Die Layer sind alle richtig eingestellt und auch die Linientypen sind in der aktuellen Zeichnung richtig geladen. Wenn ich eine Linie auswähle und auf Eigenschaften gehe zeigt er mir die richtigen Einstellungen auch an. Vielleicht kann mir ja einer helfen
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vergleiche mal die Einstellungen:
LTSCALE
PSLTSCALE
MSLTSCALE
zwischen den beiden Zeichnungen, ich könnte mir vorstellen, dass die Linientypskalierung unterschiedlich ist und dadurch in der Zeichnung, in der Du diese einfügst, die Abstände/Skalierung zu anderer/keiner Darstellung führt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jun. 2009 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine mögliche Fehlerquelle sind unterschiedliche Vorlagen der Zeichnungen und somit auch verschiedene Linientypdefinitionen. So sind z.B. in der ACAD.LIN die Abstände der gestrichelten Linien 25.4 mal so eng wie in der ACADISO.LIN, auch wenn die Linientypen als solche gleich heissen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 23. Jun. 2009 editiert.]
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich die Einstellungen überprüfen und was bedeuten sie.
Ich habe zwischenzeitlich versucht eine Linie auf dem Layer zu zeichnen, obwohl alles richtig eingestellt ist zeigt er mir nur eine durchgezogene Linie die ich sich auch ändern des Faktors nicht verändert.
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die von mir genannten Werte sind AutoCAD-Systemvariable, einfach in die Befehlszeile eintippen ==> <Enter>, dann siehst Du den eingestellten Wert in spitzen Klammern und hast auch die Möglichkeit, mit <F1> Informationen aus der Hilfe dafür zu bekommen.
Der von Henning angeführte Hinweis lässt sich ein wenig schwerer kontrollieren, aber relativ leicht korrigieren: Du lädst die Linientypen aus der AcadIso.lin nach (und bestätigst die Frage nach ersetzen mit 'Ja'), dann hast Du die metrischen Abstände.
...da möchte ich auf obiges hinweisen, wie hast Du denn geprüft, ob alles richtig eingestellt ist, ohne die Variablen angesehen zu haben?
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchen Schritten hast Du LTSCALE verändert?
hast Du auch nach der Änderung REGENERIERT?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl LTSCALE eingebe und bestätige erscehint der Wert 25 habe diesen dann einmal auf 1 gesetzt und regeneriert. Danach waren allen Linien nur noch gestrichelt.
wenn ich den Linentyp nachlade und ersetze passiert auch nichts. Wenn ich dann auf diesem Layer eine Linie neu zeichne ist die Linienart zwar richtig, erscheint aber nicht in der voreingestellten Stärke.
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wenn sich auch nichts nach 'regen' ändert, dann ist das mal das Zeichen, dass die Linientypen gleich zu den Definitionen in 'AcadIso.lin' waren.
...meinst Du jetzt mit 'Stärke' die Linienstärke oder sind wir noch bei den Linientypabständen?
Was ist denn Deiner Meinung nach die 'voreingestellte Stärke'? Wenn im Werkzeugkasten 'Eigenschaften' bei Linienstärke 'vonLayer' steht, dann zählt die Linienstärke des Layers, auf dem Du die Linie erstellst, anderenfalls die Einstellung im Werkzeugkasten.
- alfred -
www.hollaus.at
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Linienstärke hat sich geklärt, Fehler zwischen dem Kopfhörer....
Diese ganze verstehe ich nicht sorichtig. Denn es sind alles nachgeladene Linientypen die auch im Support sind. Was habe ich denn da falsch gemacht.
Wie kann ich denn alles abspeichern damit ich nicht immer alles neu einstellen muß?
ich weiß so langsam nerve ich wohl bin aber leider Anfänger
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Linientypdefinitionsdateien liegen alle im Support-Ordner, das Geheimnis ist, dass es eine acad.lin und eine acadiso.lin gibt, diese enthalten Linientypdefinitionen mit gleichen Namen, aber unterschiedlichen Werten (unterschiedlichen Abständen). Und wenn in einer Zeichnung A die Linientypen von der acad.lin geladen hat, die Zeichnung B von acadiso.lin, dann sehen die Linientyp-Abstände eben ungleich aus.
Daraus folgt, kopierst Du Geometrie von Zeichnung B nach Zeichnung A (und in Zeichnung A waren die Linientypen schon definiert), dann kommt es eben zu dem Phänomen, dass die Abstände dann plötzlich anders aussehen.
Neu einstellen kannst Du alles in einer Vorlagenzeichnung, sprich einmal Linientypen, Layer, Schriftstile, Bemassungsstile so einstellen, wie Du diese gerne hättest, dann 'Speichern unter' ==> Dateityp 'Vorlagendatei' ==> Name vergeben und ab dann mit dieser Vorlagenzeichnung starten.
Das alles ist jetzt sehr komprimiert abgegeben, in Schulungen sind das durchaus mal ein paar Stunden (die hab ich jetzt aber leider nicht ). Also ein wenig die Hilfe in Anspruch nehmen, da steht schon eine Menge drin (auch über Suchbegriff 'Vorlage').
- alfred -
www.hollaus.at
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte jetzt beinahe gesagt "Ganz schön blöd von Autocad" wieso rafft er nicht die für mich einfachsten Sachen.
Naja kann man wohl nichts machen.
Vielen Dank für die Antworten haben mir doch ein bischen weiter geholfen und ich hoffe dass ich weiter so für Euch doofe Frage stellen darf.
