 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blockbearbeitung Autocad 2007 (2534 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schaut - "audit" bringt keine Fehler zum Vorschein! - Leider Irgendwas muß das mit Linientypen zu tun haben! GIG mit "wiederherstellen" is auch sense ! [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,kannst du trotzdem den Block editieren? Geht's denn im Blockeditor? [b]Werd ich probieren! Danke für den Tip! Wie wär's mit Auflösen, bereinigen und neu definieren? das mach ich schon die ganze zeit -bissi fad !! :-) Gruß CADchup
[/B]
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Gibt es bei dir den Linientyp AUSGEZOGEN ?
werd mal schauen! Warum? GIG Hab geschaut - Antwort NEIN !
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
Wird ne ziemliche Ratestunde ohne konkretes Objekt. Wie wäre es denn, wenn du die dwg mal zip'st und hier mit hochlädst ?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ! bitte um analyse - im blockeditor geht´s schon zum bearbeiten- dort verlier ich aber beim editieren den bezug zu den eventuell vorhandenen anderen objekten in der zeichnung, an die ich den Bloch anpassen will - gegebenenfalls ! Grüße Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
In der Zeichnung werden 4 weitere DWGS extern referenziert. Diese Zeichnungen müssen ebenfalls mit PRÜFUNG geprüft und vorhandene Fehler behoben werden. Außerdem bekomme ich in AutoCAD 2010 folgendes wenn ich PRRÜFUNG eingebe: Prüft Objekte Durchgang 1 Code: Durchgang 1 6800 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2Durchgang 2 5600 Objekte geprüftAcDbAttribute(3BA8F) Extension dictionary 3BA90 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BA96) Extension dictionary 3BA97 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BA9D) Extension dictionary 3BA9E Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAA4) Extension dictionary 3BAA5 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAAB) Extension dictionary 3BAAC Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAB2) Extension dictionary 3BAB3 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAB9) Extension dictionary 3BABA Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAC0) Extension dictionary 3BAC1 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAC7) Extension dictionary 3BAC8 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BACE) Extension dictionary 3BACF Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAD5) Extension dictionary 3BAD6 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BADC) Extension dictionary 3BADD Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAE3) Extension dictionary 3BAE4 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAEA) Extension dictionary 3BAEB Cannot access Removed Durchgang 2 5700 Objekte geprüftAcDbAttribute(3BAF1) Extension dictionary 3BAF2 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAF8) Extension dictionary 3BAF9 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BAFF) Extension dictionary 3BB00 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BB06) Extension dictionary 3BB07 Cannot access Removed AcDbAttribute(3BB0D) Extension dictionary 3BB0E Cannot access Removed Durchgang 2 6800 Objekte geprüft Prüft Blöcke 287 Blöcke geprüft 19 Fehler gefunden, 19 behoben
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
Hi, ohne zu sehr in die Tiefe gehen zu können: Im Block 1 sind unten 12 magentafarbene Führungen, die das Problem verursachen. Der Bezug der Führung zum verwendeten Bemaßungsstil hat wohl einen Schuß abbekommen, denn wenn du im Blockeditor den Befehl Bemaßung -> Aktualisieren auf die Führungen loslässt, geht danach auch REFEDIT wieder. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super - werd ich gleich anwenden ! ich mach die pfeilchen immer mit führungen ( aber ohne text ) - da dürfte der hund begraben sein. mach mir einen eigenen pfeilblock - dann kann das nicht mehr passieren - schätz ich. vielen dank für die treffende analyse! GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt probiert wie Du gemeint hast - hat sich jedoch nichts geändert - ABER - hab mal versuchsweise alle Bemaßungen ( nicht nur die Führungen ) rausgehauen + neu gesetzt + jetzt funz´st auch wieder bei mir - die Bemaßungen waren also auch mit Schuld an den Zores ! Dank nochmals für den hint! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
