 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur auf gebogenen Flächen (10585 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, ich habe gerade eine 2D Zeichnunge gemacht (Grundriss) und habe gebogene Wände die mit MDF Platten verkleidet sind (also auch gebogen). Wenn ich die MDF Platten Schraffieren will (mit "Linien" als Schradfureigenschaft), dann "dreht" der die Schraffur nicht mit. Sieht absolut bescheuert aus und entspricht nicht der realistischen Schraffur. Wie und wo kann man einstellen, dass sie die Schraffur komplett dem Objekt anpasst und die Kurven sozusagen "mitgeht"? Geht das überhaupt? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo Anni.-.. Wenn Du mit "...dann "dreht" der die Schraffur nicht mit" meinst, dass die Schraffur nicht der Krümmung folgt, aber ebenfalls gebogen sein sollte, dann kannst Du Dir mit einem Trick helfen, indem Du bei dem Wandstil zusätzliche Komponenten einfügts (Schraffur1, Schraffur 2..), die in der Wandschicht "MDF" liegen und sozusagen eine gebogene Schraffur vortäuschen. (Bei diesen Komponententen muss natürl. dann in den Darstellungseigenschften die Schraffur ausgeschaltet sein) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Schraffur kann sich in AutoCAD nicht biegen! Wenn Du die Plattenteilung sehen willst, kannst Du als Hilfsmittel ev. den Befehl 'kantob'/'_edgesurf' verwenden. Ist zwar nicht die schöne (weil die Bogen segmentiert dargestellt werden), aber vielleicht zur Anschaulichkeit ein Hilfsmittel. Die Feinheit der Kanten bestimmst Du mit den Variablen 'SURFTAB1' und 'SURFTAB2'. HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ charlie hehe, stimmt scheint dort ja echt vorteile zu geben... werd mich damit in den semesterferien mal auseinander setzen, momentan schaff ich das wohl nicht^^ @ alfred ich brauch in diesem fall eine reine 2D schraffur im grundriss, die einmal ne gebogene MDF platte von oben zeigt und eine gebogene Dämmschicht... aber ich befürchte langsam auch, dass das nicht funktioniert... hmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na dann lieg ich mit obigem mal daneben, wenn ich es jetzt richtig verstehe, aber trotzdem ein Vorschlag: Zeichnung eine Platte (und eine Dämmschicht) von oben, dann mach aus dieser einen Block, den Block kannst Du dann im Verlauf des Bogens mit dem Befehl 'messen'/'_measure' verteilen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo Die Isolation würde ich mit einem Linientyp machen. Die Dateien im Anhang in einen Supportpfad kopieren oder eigenen Ordner mit Benutzerlinientypen erstellen und .lin in AutoCAD laden. Wenn denn du die Dämmschicht so darstellen willst. Vielleicht findest du für die MDF-Schraffur auch noch einen Linientyp, ist zwar nicht ganz die feine Art, aber auf dem Plan sieht das dann eh keiner... Gruss Christoph EDIT: Anhang ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 23. Jun. 2009 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo, beides als Linientypen möglich, man muss sie allerdings über Eigenschaften/ Linientypfaktor auf die gewünschte Breite trimmen. "Isolation" ist in der acad.lin bereits drin. Den "Plattenwerkstoff" habe ich in Anlehnung an "Eisenbahn" selbst gebastelt und sträflicherweise in die original acadiso.lin aufgenommen. Zum Testen einfach mal die angehängte mit der vorhandenen acadiso.lin austauschen ... Fips [Diese Nachricht wurde von fips am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure tipps  @ gargarot: danke für die datei das hat soweit funktioniert nur die dämmung ist an einigen stellen leider etwas "kaputt" @ fips danke für die downloads. leider konnte ich deine linientypen nicht laden. habs unter layer/ linientypen versucht, aber da kann ich die datei nicht laden. wollte die dann im autoCAD ordner gegen die original acadiso.in austauschen, aber hab die originaldatei in dem ganzen ordner wirrwarr nicht gefunden. weißt du wo genau die gespeichert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo Anni Acadiso.lin sollte analog C:\Dokumente und Einstellungen\*USER*\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\Support zu finden sein. Ansonsten kannst du dir auch sonstwo einen Ordner mit Vorlagen erstellen und diesen dann unter Optionen->Dateien Supportdateien den Pfad hinzufügen. So brauchst du nach einem Versionsupdate oder Neuinstallation nicht mühsam die veränderten Dateien zusammensuchen und kopieren, sondern kannst eifach die Supportpfade setzen. Wenn der Linientyp zerstückelt ist (an den Stützpunkten) dan versuch einmal , wenn es eine Polylinie ist, in den Eigenschaften unter "Linientyp erstellen" auf Ja. Linientyp wird nun durchgehend erstellt, falls du das noch nicht kennen solltest. Ansonsten etwas mit der Skalierung spielen. Hast du die .txt Endung gelöscht vor dem laden? Vielleicht zeigt dein Explorer bekannte Endungen nicht an. Dann sollte es eigentlich klappen. Die Isolation ist tatsächlich schon Standartmässig drin =] Meine Datei ist somit überflüssig. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
