  Rund um AutoCAD
  LAYER - Unterlayer
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LAYER - Unterlayer (2958 mal gelesen)
napoli
Sehen Sie sich das Profil von napoli an!   Senden Sie eine Private Message an napoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napoli
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite zurzeit an einer Zeichnung mit sehr vielen Layern. Möchte diese jetzt ordnen, nur weiß ich nicht wie??? z.B. Überlayer: LINIEN, da dann die ganzen Linien rein geben; Überlayer: Flächen, da die ganzen Flächen rein geben; usw. Bei andren Programmen wie Rhino oder Photshop geschieht dies ja sehr einfach. Nun zu meiner Frage: gibt es diese Möglichkeit bei AutoCAD auch? Ich verwende AutoCAD 2008.
Danke für eure Antworten
Lg napoli
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:wegen interner Blödheit
Ab 2006 (meine Ich zumindest) gibt es die Möglichkeit im Layermanager "Layerfilter" zu erstellen.
Da kannst Du dann bestimmte Layer einem Filternamen zuordnen und Dir auch gesondert anzeigen lassen.
Robert
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 23. Jun. 2009 editiert.]
napoli
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Das mit dem Gruppenfilter funktioniert sehr gut! Nur hatte ich gehofft, dass es ähnlich wie bei anderen Programmen mit Ordnern und Unterordnern funktioniert.
