  Rund um AutoCAD
  Makro-Menü
Autor Thema:  Makro-Menü (379 mal gelesen)
draughtsman23
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von draughtsman23 an!   Senden Sie eine Private Message an draughtsman23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für draughtsman23
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich noch nicht viel mit ACAD Makros beschäftig habe, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Ich habe folgendes Makro gefunden: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=6022
Wie kann ich nun diese Makro nutzen?
MfG DM23
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für draughtsman23 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach Version änderst du deine MNU oder deine CUI und gibst das Makro als Buttomakro ein ...  in der Vollverion läuft das aber etwas anders, da es da keine Befehle setenv / getenv gibt . da mußt du dann Lisp bemühen
  - Thomas -
