 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Blöcke, Parametersätze (2551 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ist es möglich in Dyn Blöcken ACAD 2008 alle Bauteile eines Blocks so über die Mitte zu verteilen, daß diese immer in der Mitte bleiben? Und sich die veränderbaren Längenparameter links und rechts gleich aufteilen ? Danke Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Hallo, in den Eigenschaften eines Linearen Parameters kannst Du die Basisposition auf "Mittelpunkt" stellen. Dann 2 Streckungsaktionen für den linke und den rechten Griff, und schon geht's gleichmäßig von der Mitte aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , danke,das hat gut funktioniert. Kennst Du auch noch einen Trick dafür , daß sich die Griffe und Parameter nicht immer so über die Zeichnungsdarstellung schieben. Also regen half nix, und der dafür vorgesehene Button ist auch nicht wirklich hilfreich. Wenn ich den Block im Blockeditor speichere und ihne dann wieder öffne, dann hat er oft soooo übergroße Griffe und Pfeile, daß ich die Darstellung nicht mehr sehe. Muß ich die Grundeinstellung der Griffe ändern ? Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, je nach AutoCAD-Version (bitte SystemInfo ausfüllen) hast Du die Möglichkeit, die Parameter/Aktionen im Blockeditor an die aktuelle Zoom-Grösse anzupassen, siehe Screenshot (in 2010 sieht's anders aus, aber weiss ich ja nicht, was Du hast) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jasorry, , der Kunde braucht das in 2008. Den Button kenn ich, aber leider ändert er oft nicht wirklich viel an meiner Darstellung. Alle Griffe und Maße sind rießig und verdecken die Darstellung des Blocks, so daß ich die Zeichenelemente nicht mehr greifen kann. Gibt es irgend ne Voreinstellung für die Größe der Griffe und Parameteranzeigen in Blöcken ? Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
BGRIPOBJSIZE vielleicht verstellt? (F1: AutoCAD 2008 Benutzerhandbuch -> Erstellen und Verändern von Objekten -> Erstellen und Verwenden von Blöcken (Symbolen) -> Hinzufügen von dynamischem Verhalten zu Blöcken -> Verwenden des Blockeditors -> Anzeigen von Objekten im Blockeditor -> Kurzübersicht) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, ja, das ist auch super, so langsam wird es doch....mit mir und den blöcken. Jetzt hab ich noch eine Frage..... Ich habe hier in einem Block verschiedene Schraffuren übereinander gelegt. Wenn ich den Block nun einfüge und die Maße mit einer abruftabelle verändere, dann geht die Schraffur nicht mit. Muß ich noch irgendetwas für Schraffuren anders einstellen. Ich habe einen Solid, Objekt als Begrenzung, in den Hintergrund gestellt. Grüße rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
