 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster werden nicht regeneriert (6552 mal gelesen)
Gebhard85 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2009 AutoCAD 2009
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin im Moment dabei mein Meisterstück auf AutoCAD zu zeichnen. Jetzt kommt es vor das die Ansichtsfenster im Papierbereich sich nicht regenerieren sprich die Fenster bleiben leer. Es bringt auch nichts wenn ich alles regenerieren lassen. Wenn ich in die Plottvorschau gehe dann sind sie da. Hoffe einer von euch hat ne Idee ist nämlich dringend MFG Timo Gebhard
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gebhard85
Hi und herzlich willkommen, auf die Schnelle fällt mir nur die Systemvariable MAXACTVP ein. Sie steht standardmäßig auf 64. Oder aber dein System ist hoffnungslos überfordert... Alle Service Packs installiert? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gebhard85 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gebhard85
Zu der Systemvariable (dessen Funktion du noch nicht verstanden hast?) lese doch bitte die AutoCAD-Hilfe. Ansonsten: Nutzt du wirklich "REGEN" (Regenerieren) ? dann wäre das verhalten normal, denn nur ein REGELALL würde im Papierbereich den AF-Inhalt regenerieren. EDIT: das du bereits "alles regenerieren" getestet hast habe ich überlesen gehabt, dann wird es wohl an der genannten Variable liegen. Schreib dann mal falls das Problem behoben ist an was es lag, danke. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gebhard85
Hi, 64 ist gut, solange du weniger Ansichtsfenster hast. Guggsdu ->F1 Glaube zwar nicht, dass du so viele in deinem Layout hast, aber ...wer weiß... es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ... grauenhafte Dinge ... aber lassen wird das. Stelle die Sysvar auf 100. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gebhard85 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also es liegt vll. an dem MAXACTVP da ist 64 eingestellt sprich 64 aktive Ansichtsfenster Da ich aber 110 Ansichtsfenster habe bleiben immer ein Paar leer . Habe versucht z.B. 100 statt der 64 einzustellen, was aber nicht geht - 64 ist max. Hat einer eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gebhard85
Hallo, Es sieht dann fast so aus als hätte sich an der maximalen Anzehl 64 auch in 2009 nichts geändert? Ich glaube auch MAXACTVP hat keinen Einfluss auf den Plot, nur auf die Anzeige der AFs auf dem Bildschirm - Du sagst ja selbst, in der plotvoransicht sind die AFs "da". Du könntest dann vermutlich, um an die ausgeblendeten AFs zur Bearbeitung "heranzukommen", andere vorübergehend deaktivieren? Sorry, ich hatte noch nie so viele, testen musst Du selbst. Wenn Dir das als "Notlösung" nicht reicht, fürchte ich fast Du müsstest dann über einen Neuaufbau Deiner Zeichnung/Layouts nachdenken. Eventuell kannst Du die in 2 oder 3 Pläne "teilen", so dass Du pro Layout unter 64 bist? ------------------ Liebe Grüsse, Marita He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever. -- Chinese Proverb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gebhard85 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also ersteinmal danke für eure Antworten. Diese Lösung reicht mir als „Notlösung“ ist aber schon blöd naja kann man nichts dran ändern. Die Idee mit dem Teilen hatte ich auch schon, Sind 2 Pläne mit je ca 110 Ansichtsfenstern MFG Timo Gebhard
erstellt am: 22. Jun. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gebhard85
Schalte einfach die ersten 50 AF aus, dann werden dir 50 andere angezeigt (regenall) Info: Der Layoutbereich selbst ist immer 1 AF, bei maxactvp=64 werden dir also 63 eigene AF angezeigt, plus das Layout selbst. Also: Die AF welche gerade nicht benötigt werden markieren und in den Eigenschaften AUSschalten, dann RegenAll anwenden. Muß man nur vor dem Drucken daran denken alle zu markieren und wieder EINzuschalten. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
