  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Konvertieren von AutoCad-Dateien in PDF
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Konvertieren von AutoCad-Dateien in PDF (4804 mal gelesen)
Er-Elleth
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Er-Elleth an!   Senden Sie eine Private Message an Er-Elleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
Ich benötige dringend Hilfe.
Also, ich muß einige AutoCad Dwg-Dateien in PDF konvertieren (nicht drucken), und zwar so, dass die Layer noch genutzt(ein- bzw- ausgeblendet)werden können.
Wenn ich die DWG aus AutoCad heraus konvertiere, dann sind alle Linien sichtbar und wie gewünscht in schwarz und in der richtigen Linienstärke, aber die Schrift im Schriftfeld( besteht aus Attributen) ist nicht mehr da. Hat also wahrscheinlich etwas mit den Attributen zu tun!
Wenn ich aber in Acrobat Pro 8 eine Datei mit "PDF erstellen > aus Datei" erstelle, dann ist zwar alles zu sehen, aber die Linien haben alle die Farbe der Layer(und nicht schwarz wie gewünscht) und auch nicht die gewünschte Linienstärke.
Was muß ich machen damit meine Zeichnungen korrekt konvertiert  werden?
Die PDF sollen aussehen wie eine Zeichnung auf Papier: Weißer Hintergrund, schwarze Linien und schwarze Schrift, Layer ein- bzw ausblendbar.
vielen Dank im Voraus
Gilraen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
drucke es z.b. mit Freepdf und Plotstiltabelle monochrom.ctb
  - Thomas -
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann ich mit freePDF auch DWG mit Layern und Attributen konvertieren?
Das brauche ich nämlich am dringendsten.
PDF drucken ist kein Problem
Gruß Er-Elleth
[Diese Nachricht wurde von Er-Elleth am 22. Jun. 2009 editiert.]
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub FreePDF kann keine Layereigenschaaften mitplotten. (Lass mich aber gerne eines Besseren belehren)
Seit neustem erstelle und Publiziere ich mit DWG TrueView 2010. Verwendet die Druckertreiber von AutoCAD 2010. Dabei kann man einfach mit dem integrierten DWG to PDF-Plotter arbeiten. Layer, Schriften ect werden wunderbar umgewandelt. (In den erweiterten Einstellungen evt noch alle Schriften einbetten lassen)
Funktionrt wirklich wunderbar, auch neben AutoCAD. Auch Publizieren ist besser geworden, du kannst aus allen Layouts PDFs erstellen, auch wenn du einen anderen Plotter eingerichtet hast. Also keine mühsamen Seiteneinrichtung mehr.
Und vergiss nicht, die Supportpfade wie im AutoCAD zu setzten; CTB-Tabelle ect...
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 22. Jun. 2009 editiert.]
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich echt gut an.
Wie genau funftioniert das.
Ich hab leider nur True View 2009, geht vdas da auch?
Gruß Er-Elleth
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Er-Elleth:
Dann änder das.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Dann änder das.
[/B]
Geht nicht, da unsere DV zur Zeit überlastet ist und ich das Programm nicht selbst installieren kann.
Wenn die Junge wieder Zeit haben werd´ ich das aber sofort austesten.
Melde mich wieder wenn ich weiter gekommen bin.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Falls es für mein Problem noch andere Lösungen gibt, dann immer her damit.
Gruß Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal so eine Test-Zeichnung mit "Attribut-Kopf" hier rein - dann teste ich mal, ob's bei mir funktioniert, also wirklich an den Attributten liegt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2.dwg
Test2.zip
Hier kommt die Datei als DWG und ZIP.
Viel Spaß beim Versuch.
Freue mich schon auf das Ergebnis.
liebe Grüße
Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Test2_Model.pdf
Bitte sehr (getestet mit ACAD2006 und Prof7) -->
Allerdings hatte ich natürlich nicht Deine ctb. Aber die Attribute werden umgelesen. Daran liegt es also nicht.
Michi
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke für den Test, wenngleich mich das Ergebnis auch leider in eine tiefe Depression stürzt.
Das war meine letzte Hoffnung.
Ich doktere da jetzt schon einpaar Tage dran rum.
Dann stimmen doch meine Einstelllungen nicht.
Wie hast das gemacht??
Ich bekomm es leider nicht hin.
lieben Gruß
Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF_Einstellungen.pdf
Einfach auf's Adobe-Knöpfchen gedrückt
Hier mal meine Adobe-Grundeinstellungen für AutoCAD-Dateien. Vielleicht hilft's Dir ja weiter.
Michi
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Einstellungen stimmen genau mit deinen überein, und trotzdem geht es nicht.
ich nehme mir jetzt einen nassen Strick und erschieß mich damit solange bis mir das Messer zum Rücken rauskommt.
Muß ich evtl die CTB anders einstellen?
lieber Gruß
Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll die CTB mit den Attributen zu tun haben? Aber versuch's halt einfach mal mit der monochrome.ctb.
Ich habe von ACAD aus konvertiert --> Modell
Wie schaut denn dein Ergebnis aus?
Michi
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2-Model.pdf
Das ist mein Ergebnis:  ------>
In AutoCAD 2009 den Button "In Adobe konvertieren" gedrückt und das ------>
ist das Ergebnis.
lieber Gruß Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
War da mit 2009 nicht irgendwas mit PDF?
Hast Du alle Updates aufgespielt?
Michi
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere DV spielt mir regelmäßig alle Updates und Servicepacks usw. auf.
Muß wohl mal nachfragen ob da wieder was gekommen ist?
Werde jetzt noch ein bisschen rumprobieren und sehen was da rauskommt.
Wenn nicht dann werfe ich mich hinter den nächsten Zug
bin aber weiterhin für alle Tips dankbar.
Lieber Gruß Er-Elleth
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß mal _audit über die Zeichnung laufen. Meine 2008er findet da einen Fehler. Vielleicht liegt's gerade an dem.
und füll bitte Deine Systeminformation aus
Michi
Er-Elleth
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_audit hat einen Fehler gefunden und behoben, leider kann ich nicht sehen welchen.
Das Problem besteht aber nicht nur bei der aktuell gezeigten Datei, sonder ein ganzes Verzeichnis
mit ca.500 Dateien muß umgewandelt werden damit die PDF dann von Kunden benutzt wwerden können.
Zwischendurch erstmal ganzherzlichen Dank für deinen Hilfe.
Ich schätze wir werden das irgendwann schon gemeinsam hinbekommen.
Leiber Gruß
Er-Elleth
Er-Elleth
DELL precision T5810, Intel(R) Xeon(R)CPU E%-1650 v3 @ 3.50GHz
32,0GB Arbeitsspeicher, 64 Bit-Betriebssystem
WINDOWS 7 Professional Servicepack 1 64Bit
AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2018, Revit 2018 und Inventor 2018
Adobe Acrobat ProX,
Showcase2015, 3ds MaxDesign2018
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Infos die ich Autocad bekomme:
Produktname: AutoCAD 2009
Produktversion: C.608.0 (UNICODE)
Service Pack des Produkts: AutoCAD 2009 - Deutsch Version 3
Seriennummer des Produkts:
Lizenztyp: Einzelplatz - Gesperrt
Ablaufdatum der Lizenz: Kein
Lizenzverhalten: Dauerhaft
Lizenznutzungstyp: Kommerziell
Lizenz-ID:
Hostname des Computers: PC-129
Gruß Er-Elleth
Er-Elleth
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe eben eine Zeichung mit aufgelösten Attributen umgewandelt und siehe da:
Die Zeichnung ist total in Ordnung, alles zu sehen undalles Schwarzweiß.
Es liegt als doch an den Attributen?
Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Dann müsste ich ja alle bei all meinen Dateien die Schriftfelder auflösen und neu beschriften.
Langsam verzweifele ich
[Diese Nachricht wurde von Er-Elleth am 23. Jun. 2009 editiert.]
Er-Elleth
Adobe Acrobat ProX,
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer die sich bemüht haben mein Problem zu lösen.
Habe mir soeben True view 2010 installieren lassen, und siehe da, alles ist wie gewünscht.
Die Layer sind alle da und ich kann sie ein- bzw. ausschalten.
Mein Schriftfeld wird exakt dargestellt.
Alle Linien haben die gewünschte Linienart und -breite.
Alles ist paletti.
Vielen Herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben, das war wirklich alles sehr hilfreich.
Was  etwas länger währt, wird dann um so besser.
lieber Gruß an die Gemeinde
Er-Elleth
