  Rund um AutoCAD
  Seriendruck
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seriendruck (2749 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Jun. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist mehrere Layouts auf einmal zu drucken? sprich ich habe 10 Layouts auf den selben Plotter eingerichtet und muss nun jedes einzelnen zum Plotter schicken.
LG
Walter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jun. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort für heute morgen: Publizieren.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich jetzt mit dem befehl publizieren auseinandergesetzt, schaffe es jedovch nicht alle layouts als .pdf zu drucken. im .pdf maker bzw. im druckfenster des .pdf makers bleibt das dokumt in der warteschlange und wird nicht gedruckt.
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat sich die Aufgabe geändert (nicht mehr Plotter, sondern jetzt zu PDF)?
Es gibt in diesem Forum immer wieder Probleme mit Dateinamen, wenn richtung PDF ausgegeben wird, ich vermute auch hier, entweder versteckt sich der Dialog, wo nach Dateiname gefragt wird (ist bei mir auch gerade im DesignReview so, dass ich nicht in den Datei-öffnen Dialog komm wobei ich da stark an VISTA glaube ).
Bei den meisten PDF-Druckern (PDF-Maker kenn ich nicht) kann man aber irgendwo in den Einstellungen Vorgabedateinamen einstellen, damit kannst Du's mal versuchen.
In den Ausgabeoptionen beim Publizieren hast Du aber auch Einstellungen für Mehrseitig, Einseitig, ... schau mal in dieser Optionen auch hinein, wie diese bei Dir stehen und wie diese sich mit obigen (druckereigenen) Einstellungen vertragen oder widersprechen.
Dann gäbe es auch noch die Variante, die AutoCAD-Variante 'DWG to PDF.pc3' zu verwenden.
Und als allerletzte Option könntest Du aus Deinen Layouts ein DWF machen, das DWF im DesignReview öffnen und dann von dort aus auf Deinen PDF-Maker gehen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
