  Rund um AutoCAD
  Befehl Öffnen überschrieben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Öffnen überschrieben (395 mal gelesen)
manfredm2
CAD-CAM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredm2 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredm2
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir ist etwas ganz blödes passiert. Beim Spielen mit Befehlsanpassungen habe ich mir Öffnen, _open, _qsave, Ksich, _saveas und sichals mit _undefine überschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit die alte Version der Befehle wieder herzustellen, ohne AutoCad neu installieren zu müssen? Bfrück funktioniert nicht.
Bitte um eure Tipps!
LG
Manfred
Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
erstellt am: 19. Jun. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich denke mal, Du hast da ein Lisp, das die Überschreibungen erstellt, nimm das Lisp-File wieder raus (oder den Teil, in dem Du die Überschreibungen erstellst).
Den ursprünglichen Befehl kannst Du jederzeit durch einen führenden Punkt trotz Überschreibungen starten, also z.B. '._line' startet den Linienbefehl, auch wenn Du diesen überschrieben hast.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jun. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredm2 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgerechnet solch elementare Befehle nutzt Du zum Spielen? Hut ab
kannst Du _.open noch verwenden? -> Der Punkt vor dem Befehl zieht den Originalbefehl heran.
Ansonsten versuch ne Reparatur, die geht schneller als ne Neuinstall und hilft vielleicht auch schon.
[Sekunden, Alfred, Sekunden...  ]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Jun. 2009 editiert.]
manfredm2
CAD-CAM Techniker
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps. Das Problem war die Systemvariable "FILEDIA" wurde im Lisp auf 0 gesetzt. Auch nachdem ich das Lispprogramm entfernt hatte, funktionierten die Befehle nur im Textmodus. Jetzt ist wieder alles OK
LG
Manfred
