  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-eigener PDF-Treiber druckt kein schwarz
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD-eigener PDF-Treiber druckt kein schwarz (2179 mal gelesen)
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ausdruck per DWG To PDF.pc3 sind in der erstellten PDF-Datei
alle Objekte verschwunden, die die Farbe 7 (schwarz), vonLayer (bei Layerfarbe 7),
und in der CTB auf Nr.7 umdefinierte Farben besitzen.
Außer Texte, die erscheinen ordnungsgemäß.
An der pc3 habe ich nichts (bewusst) geschraubt, die müsste jungfräulich sein.
Kennt jemand dieses Phänomen?
(Adobe-Treiber funktioniert übrigens, den will ich aber nicht benutzen).
Gruß Anselm
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
....schwarze Tinte ausgegangen?
Spass beiseite, tritt das nur in einer Zeichnung so auf, können wir diese Zeichnung (+CTB) hier zum Ansehen bekommen, brauchen ja nur kleine Teile sein, mit dem es zumindest reproduzierbar ist, klingt spannend.
Was passiert, wenn Du mal ohne CTB ausgibst?
Was passiert mit anderen Zeichnungen (möglichst fremde) mit DIESER CTB-Datei?
- alfred -
www.hollaus.at
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das mit der Tinte ist nicht so abwegig: Ich hab mal einen Drucker
von einem Kollegen "repariert", bei dem war der Stecker vom Rechner abgefallen...
Nein, alles ist völlig Zeichnungs-, CTB- oder STB- unabhängig. Sobald schwarze Linien ins
PDF sollen, erscheint nix. In der Vorschau ist noch alles(!) ok, im PDF-File weiß.
Und wie gesagt, schwarzer Text geht (also doch nix mit Tinte ).
Mit meinem parallel installierten 2009er Acad ist alles einwandfrei, muss also am 2010er
pc3-File liegen.
Ich sollte mal schwarzes Papier einlegen, vielleicht kommen ja weiße Linien
Ich werde morgen mal an einem anderen Rechner mit Acad 2010 testen.
Gebe dann hier Bescheid.
Anselm
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
des Rätsels Ursache (nicht die Lösung!) nach dem Testen:
Problem ist nicht AutoCAD 2010, sondern Acrobat Standard 6.
Ab dem 7er ist alles ok.
Anselm
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prisoner 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz Interessant, habe ein ähnliches Problem.
normalerweise funktionierts, aber letztens musste ich ein PDF mit Benutzerformatgröße 3000x6000mm erstellen.
Folge: die Datei war zwar 30MB groß (durchaus realistisch bei dem Inhalt) aber in der Anzeige und beim Ausdruck war alles weiß.
Ideen?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt spiel ich mal Alfred:
Tintensparmodus=aus?
Mit welchem Druckertreiber geplottet?
Mit CTB, STB oder kein?
Was war weiß? Wirklich alles (Plotbereich korrekt angegeben)?
Auffälligkeiten beim Plotvorgang selbst (Plotdauer extrem kurz, extrem lang o.ä.)?
Besonderheiten in der Zeichnung, Grafiken, Xrefs o.ä.?
Anselm
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Anselm,
Du hast doch geschrieben, dass Du das Problem bei Verwendung der 'DWG_to_PDF.pc3' hast. Diese PC3 (so sie nicht verändert wurde) verwendet doch Adobe gar nicht, und trotzdem der Unterschied, ob Acrobat 6 oder 7 installiert ist? Das wäre was ganz neues (und damit als Hinweis ganz besonders wichtig!).
...cool, aber Du hast '(c) Copyright by' vergessen
Schönes Wochenende, - alfred -
www.hollaus.at
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte, tät ich's auch nicht glauben:
Aber Tatsache ist, dass dieselbe PDF-Datei (mit DWG To PDF.pc3 erstellt)
mit Acrobat ab Version 7 betrachtet schwarze Objekte enthält, bei der 6er
sind sie zumindest unsichtbar (vielleicht sind sie ja vorhanden, aber weiß?).
Missverständnis: Es kommt nicht drauf an, welcher Acrobat installiert ist,
sondern mit was man die PDF betrachtet. Hat also wahrscheinlich nichts
mit der Adobe-Schnittstelle zu tun.
Ebenfalls schönes Wochenende [(c) Copyright by Alfred]
Anselm
