  Rund um AutoCAD
  AutoCAD stürzt ab
Autor Thema:  AutoCAD stürzt ab (3353 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einen Rechner, der mit AutoCAD 2008 läuft ein ganz dummes
Problem, wenn ich einen neuen Bemaßungsstil anlegen will,
krach mit AutoCAD mit einer Exeption weg.
Ich habe schon AutoCAD SP1 nachinstalliert, das selbe Problem.
Ist da was bekannt?
Danke!!!
Gruss Alex
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's wenn du uns die Fehlermeldung mitteilen würdest? Würde die Sache eventuell vereinfachen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
facebraker
IT
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab ich verpennt :-/
Dieser Fehler kommt, wenn man z.B. auf "Neu" klickt oder
ändern will.
Gruss Alex
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau da mal rein und vergleiche die dll-Versionen:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450349&linkID=9240617
Michi
facebraker
IT
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entsorger,
ich war Freitag nicht auf Arbeit, werde das heute oder Morgen mal probieren.
Kommt drauf an, wie der Nutzer zeit hat.
Sieht aber sehr vielversprechend aus.
Ich weiß auch nicht, warum ich nicht nach der Fehlernummer im Netz gesucht habe.
Bei mir ist es unterschwellig noch im Kopf, das die Fehlernummern einfach als Zufallszahl
generiert werden *lach*
Code:
Wenn fehler dann;
z=generiere Zufallszahl;
gib zufallszahl als Messagebox aus;
else
arbeite normal;
ende wenn;
*kicher*
Danke für deine Hilfe, ich sage bescheid, ob es geklappt hat.
Gruss Alex
facebraker
IT
Windows 7 Professional 64Bit
AutoCAD 2007/2008/2009
ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i
ProStructures V8i_S3
Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal die Lösung im o.g. Link probiert.
Die Versionsnummern sind alle komplett anderes als die angegebene :-(
Ich bin auch ein wenig verwirrt, weil der Fehler sich auf
"File Menu access" bezieht, ich möchte ja nur den Bemaßungsstil ändern?
Ich habe auch schon probiert VIEWRES auf 100 zu erhöhen, aber
er kennt die Variable garnicht :-(
Hat jemand noch eine Idee?
AutoCAD neu installieren?
Gruss Alex
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
VIEWRES ist ein Befehl. Keine Systemvariable. Und weil er engl. ist, geben wir einen Unterstrich davor ein.
Hat aber mit deinem Problem eigentlich nix zu tun.
Weil du ProSteel in der Sysinfo stehen hast: Tritt der Fehler im reinen AutoCAD auf?
Reparaturinstallation schon versucht?
CADchup
CADmaro.de
facebraker
IT
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup,
mea culpa, ich habe gelesen, dass ich VIEWRES eingeben soll und es auf 100 setzten sollte,
da dachte ich es ist eine Variable :-(
Ich habe es auch als Lösung zu dem Fehler bei Autodesk in der Datenbank gefunden, aber hast schon recht
ist nicht mein Problem:
Issue
When you attempted to change the visual style of a drawing or invoke the 3DORBIT command, AutoCAD® crashed and the following error message was displayed:
AutoCAD Error Aborting
Fatal Error: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Solution
This error may occur if the value of the variable VIEWRES is too high.
To resolve this error
   1. Enter VIEWRES on the command line.
   2. Press ENTER when prompted for Fast Zooms.
   3. Enter 100 when prompted for Circle Zoom Percent.
Ich will heute nach Feierabend eine Reparaturinstallation anwerfen, jetzt kann
ich nicht, da der Nutzer (ohne den Bemaßungsstil zu ändern) arbeiten muss.
Mehr weiß ich erst gegen 17Uhr.
Ja es tritt auch beim nackten AutoCAD auf :-(
Gruss Alex
[Diese Nachricht wurde von facebraker am 23. Jun. 2009 editiert.]
facebraker
IT
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern Abend habe ich folgendes probiert:
  • Reparaturinstallation - kein Erfolg, Fehler tritt weiter auf
  • nochmailge Installation - kein Erfolg
  • Deinstallation, Reboot, Neuinstallation - dann funktionierte es wieder kein Fehler mehr.
Ich weiß nicht, was es war, ich denke man muss es so hinnehmen,oder?
Gruss Alex
facebraker
IT
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe noch eine Ergänzung:
Ich hatte an den selben Rechner das Problem, dass ich von AutoCAD erstellte DWGs nicht
mit dem Explorer auf den Netzlaufwerk löschen konnte.
Es kam immer, dass der User kein Recht hat. Aber nur bei den DWGs.
Ich habe das Problem bei Samaba gesucht, bei Windows gesucht und mußte den
User sagen, dass er sich damit arrangieren muss :-/
Durch die De- und Neuinstallation ist dieses Problem auch behoben.
Ich hätte NIIIEEEE das mit AutoCAD in Zusammenhang gebracht :-/
Viell. hat jemand auch mal das Probelm.
Gruss Alex
