Thema: AutoCAD2004 3ds export (867 mal gelesen)
Jacekstopa Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folkz... Bräuchte dringend Hilfe beim exportieren von 3D-Objekten (aus AutoCAD2004) in das "3ds"-Format. Alle Rundungen erscheinen in 3D Studio (bzw Cinema4D) als Polygone. Gibt es eine Einstellungsoption "Kurven/Rundungen" glätten? THX & Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Tuttle Harry Mitglied Architekt, 3d-Visualisierer
 Beiträge: 16 Registriert: 09.12.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP2 3ds Max 2009 Design SP1 Vray 1.5 Sp 3 Photoshop CS3 Windows XP 64 Pro SP2 Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz Nvidia Quadro FX 570 8GB Ram
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jacekstopa
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche 3DS-Version verwendest Du? ==> Denn wenn Du den DWG-Link-Manager verwendest (in neueren 3DS-Versionen), dann kannst Du die Acis-Deviation einstellen und damit für Volumenkörper mit nicht-ebenen Flächen die 'maximale Abweichung von der exakten Rundung', das wird dann leichter. Wenn Du nicht Volumenkörper im AutoCAD hast, sondern Flächen, dann ist Hilfe notwendig, denn die Einstellungen (AutoCAD-Systemvariable) SURFU/SURFV/SURFTAB1/SURFTAB2 wirken leider nicht im nachhinein, die müssen vor Konstruktion eingestellt sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Jacekstopa Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jacekstopa
Zitat: Original erstellt von Jacekstopa: Ich brauche die "*.3ds" Dateien zu weiterverarbeiten bwz rendern in cinema4D...
Die AutoCAD Systemvariable FACETRES bewirkt eine Anpassung der Glätte von schattierten Objekten sowie von Objekten, bei denen ausgeblendete Linien entfernt wurden. Gültige Werte liegen im Bereich von 0.01 bis 10.0. Wenn Sie den Befehl 3DDRUCK verwenden, wird die Systemvariable FACTRES auf 10 gesetzt ist. Diese Variable wirkt sich auch auf den 3DS Export aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
