  Rund um AutoCAD
  kann nicht richtig drucken
Autor Thema:  kann nicht richtig drucken (901 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Datei in der sehr viele Xrefs geladen sind.
Wenn ich in aus dieser Datei mit den Xrefs ein PDF erschaffen (ein PDF drucken) will, druckt mir der Computer nur ein einziges Xref auf mein Blatt. Alle gezeichneten Striche und auch alle restlichen Xrefs werden nicht gedruckt. Im Layereigenschaften-manager sind alle layer auf drucken eingestellt.
Also was kann falsch eingestellt sein???
Bin mit meinem Latein am ende.
danke pati
Aller Anfang ist schwer.
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Pati,
- zeigt die Druckvorschau auch schon nicht mehr alles an?
- hast Du mal '_audit'/'prüfung' (oder '_recoverall', wenn Du schon auf einer neueren Version als 2004 bist) probiert, ob alle Dateien (so halbwegs) sauber sind?
- schon probiert, auf einen anderen Drucker ausgeben, also z.B. DWF-Ausgabe statt PDF?
Mal ein paar Ansätze zum Weiterkommen, viel Erfolg,
- alfred -
www.hollaus.at
