  Rund um AutoCAD
  Abwärtskompatibilität
Autor Thema:  Abwärtskompatibilität (239 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Abwärtskompatibilität der AutoCAD-Versionen 2009 sieht ja wie beschrieben aus,
2009: 2007/2008/2009 (2004/2005/2006, 2000/2000i/2002, R14),
wie sieht es bei der AutoCad-Version 2010 aus?
Wiebke Neumann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO genauso , bloß das noch 2009 dazgekommen ist   .. also in 2010 sollten alle niedrigeren Versionen geöffnet werden können.
      - Thomas -
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD 2010:
DWG zurück bis 14/LT97
DXF zurück bis 12
- alfred -
www.hollaus.at
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE !!!
Wiebke Neumann
