  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Schraffur
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Schraffur (1949 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Schraffur (.pat.Datei) die ich gerne in dem Befehl "Schraffur und Abstufung" unter der Registerkarte "Beutzerdefiniert" einfügen will. Unter der Hilfe habe ich gelesen das ich den Suchpfad der Datei unter Optionen / Registerkarte: Dateien einfügen muss. Aber wo genau füge ich diesen Pfad ein?
Ich hoffe dass ich mein Problem verständlich formuliert habe.
Vielen Danke schon mal...
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Optionen startest, dann gleich auf Karte 'Dateien', in dem darunterliegenden Tree auf 'Suchpfad für Support-Datei'; rechts auf Button 'Hinzufügen' und das Verzeichnis, wo Du Deine benutzerdefinierten Schraffuren hast, angeben.
Sicherheitshalber AutoCAD neu starten. Und ganz brave machen nach Änderung der Optionen einen Profil-Export zur Sicherung
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Jun. 2009 editiert.]
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank für die Hilfe
