| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: 0 Reaktion nach Start (432 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2009 Acad 2009 XP Pro SP3 Intel(R) Core2 Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider konnte ich keine Antwort für mein Problem via Suche finden. Nachdem Autocad gestartet wird, ist keine Befehlseingabe jeglicher Art möglich. Man kann weder vom Modellbereich in den Layout Bereich wechseln noch zoomen, oder sonst etwas . Das einzige, was man sieht ist ein leichtes Flackern des Koordinaten- kreuzes links unten. Neusart war erfolglos, sowohl des PCs, als auch von Autocad. SP weiß ich nicht auswendig, in die Info schauen ist nicht möglich. Der letzte Funkionierende Befehl war: speichern unter. Handelt es sich dabei eigentlich um einen Absturz? Das Programm vertschüßt sich ja nicht, sondern reagiert nicht. Schließen ist nur über den Task Manager möglich. Danke für jede Anregung! Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, siehst Du die Befehlszeile wenigstens? Wenn JA ==> steht 'Befehl: ' dort? Reagiert AutoCAD auf die <F2>-Taste; da solltest Du ein Fenster bekommen, das gleiches wie Befehlszeile ist, nur abgekoppelt und leichter lesbar, was beim Start von AutoCAD alles geladen wurde (oder mißlungen ist), wenn Du das bekommst, versuch uns den Inhalt (wenn Merkwürdigkeiten drinstehen) zukommen zu lassen. Was sagt der Taskmanager zu dem AutoCAD-Task? Kannst Du mal mit anderem Namen auf Deinem Rechner einloggen und dann AutoCAD starten, gleiches oder anders Verhalten? Mal ein paar Versuche um näherzukommen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Inzwischen habe ich mit Inventor weitergearbeitet, und als ich alles ausprobieren wollte, was Du vorgeschlagen hast, läuft Autocad wieder ganz normal. 'Befehl: ' stand übrigens dort. Die CPUs waren unten, und beim Status stand "wird ausgeführt" Was immer da war, es ist wieder alles ok, aus welchem Grund auch immer. Nochmals Danke Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi Claudia, Zitat: Was immer da war, es ist wieder alles ok, aus welchem Grund auch immer.
...na dann mal danke für die Rückmeldung, auch wenn ich es selbst nicht mag, dass sich etwas von alleine löst, denn dann weiss man nie, was es war und vor allem wann es wiederkommt. Also demnächst mal den 'Save'-Button ein wenig emsiger durchkneten.  Schönes Werken, - alfred - PS: ich kenn da wen, der/die sagt dann immer 'Na dann schieben wir's halt auf Inventor' ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Haben wir seit dem letzten Wartungsfenster auch manchmal. Da wurden irgendwelche Updates verschiedener Programme und Virenscanner eingespielt. Nach Start von ACAD kommt das Fenster hoch und dann passiert nix mehr. Wenn Du genügend Geduld hast, kommt irgendwann die Meldung "Programm reagiert nicht mehr". Abbrechen und ACAD neu starten und sofort ist es wieder da. Ursache bis jetzt unbekannt. Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 17. Jun. 2009 editiert.] |
| Anzeige.:
