  Rund um AutoCAD
  ACAD Hilfe-Datei nicht auffindbar
Autor Thema:  ACAD Hilfe-Datei nicht auffindbar (3637 mal gelesen)
fireblader1976
Schreinermeister, Betriebswirt (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von fireblader1976 an!   Senden Sie eine Private Message an fireblader1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireblader1976
Win XP 64-bit SP2
Intel Core2 CPU8400 @3.00GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1700
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an Alle!!!
Habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem ACAD 2010... ich wollte grade die Hilfe Datei öffen... war wohl nix... eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm...
"Hilfedatei acad.chm nicht gefunden"
...kann mir jemand sagen, woran es liegt?!? Hab ich vielleicht einen Fehler bei der Installation gemacht... oder liegts mal wieder an meinem 64 bit XP?!?
Danke schon mal für eure Antworten!!!
Gruß Torsten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblader1976 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du in den Optionen > Reiter "Dateien" > Knoten "Hilfe und verschiedenen Dateinamen" > "Hilfedatei" die richtige chm angeben?
Bei mir steht da z.B. "C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\help\acad180.chm"
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fireblader1976
Win XP 64-bit SP2
8 GB Ram
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!
Auf dem Pfad war ich gerade auch schon mal... mir hat mein Rechner allerdings was von der "acad162.chm" Datei erzählt, die es so nicht gab... die "acad180.chm" hab ich nun im Paf gespeichert... und schon läufts!!!
Gruß Torsten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblader1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du u.U. ein altes Profil rübergeholt?
Dann könnten noch mehr Pfade durcheinander sein.
Solltest Du alle mal prüfen...
fireblader1976
Win XP 64-bit SP2
8 GB Ram
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp... das mit dem Profil hab ich gemacht... aus ACAD 2009... ansonsten ist mir bis jetzt aber noch nichts aufgefallen, was mit den Pfaden sonst nicht passen könnte... werd es aber sicherlich mal prüfen!!!
Danke noch mal!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblader1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fireblader1976:
Das mit dem Profil aus einer alten Version würde ich lassen.
In 2010 ist z.B. der Ordner Plot Styles in den Ordner Plotters gewandert, die lagen in 2009 noch eine Ebene höher...
