  Rund um AutoCAD
  Ansichtfenster nicht anwählbar
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtfenster nicht anwählbar (9304 mal gelesen)
Ibins
Sehen Sie sich das Profil von Ibins an!   Senden Sie eine Private Message an Ibins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ibins
MS Windows XP Professional
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag werte Community!
Ich steh mal wieder ein klein wenig an. Ich kann meine Ansichtsfenster im Layout nicht mehr durch den bekannten Doppelklick ins Fenster auswählen. Weiß jemand Rat?
Ein herzliches Danke schon mal
Mfg
Ibins
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Doppelklick ins Ansichtsfenster nicht funktioniert, dann könnte es sein, dass das Ansichtsfenster deaktiviert ist. Schau Dir mal die Eigenschaften des Ansichtsfensters an.
- alfred -
www.hollaus.at
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Programmfehler. Ich hatte das mit 2008 auch relativ oft...einfach Autocad neu starten, dann geht´s wieder!
Ibins
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, aber es hilft weder das eine noch das andere.
Die Eigenschaften hab ich schon genauersten kontrolliert, es ist nichts gesperrt.
Das Problem ist, ich hab das schon seit ein paar Tagen, egal welches Ansichtsfenster ich bearbeiten möchte, ich kann keines mit einem Doppelklick auswählen.
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn Du im Layout bist und den Befehl '_mspace' eintipst?
- alfred -
www.hollaus.at
Ibins
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d'Ehre!
Dann spring ich ins Ansichtsfenster, aber ... hm? ... das ist ziemlich langwierig jedesmal den Befehl einzugeben, noch länger, wie wenn ich jedes mal über die Menüleiste mach.
Mfg Ibins
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht keine Doppelklickaktion zugeordnet ? --> CUI
oder
DBLCLKEDIT nicht auf 1  ?
  - Thomas -
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt wo wir wissen, dass die Ansichtsfenster grundsätzlich funktionieren:
SPACESWITCH ==> 1 (steht bei Dir auf 0, oder?)
- alfred -
www.hollaus.at
Ibins
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred, das war die Lösung.
Ich wünsch noch einen angenehmen Arbeitstag
Mfg Ibins
