Thema: MAP 3D Zuschneiden von Bildern (1058 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal wieder für ein kleines aber für mich ein großes Problem  . Wollte eine TIF.Datei zuschneiden und habe da folgendes gemacht: MAP 3D aufgerufen ---zuzuschneidenes bild markiert --- Eingabetaste gedrückt und jetzt kommt folgende Meldung: WSCURRENT eingeben Nun meine Frage: Was bedeutet dieses?? Bei meiner Beschreibung die ich über die Hilfefunktion erhalten habe steht nach drücken der Eingabetaste folgendes geben sie r für rechteckige Umgrenzung oder p für Polygonumgrenzung Vielleicht kann mir ja einer Helfen, da ich sehr viel mit TIF.Dateien arbeiten muss und diese auch noch sehr genau sein müssen. Vielen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo, WSCURRENT ist doch der Befehl für für den aktuellen Arbeitsbereich. Probiere einfach mal den alten Trick: ACAD neu straten und dann nochmal das zuschneiden ausprobieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Beantwortung. Habe jetzt aber festgestellt, dass diese gar nicht Funktion ist die ich meinte. Sorry Um meine TIF.Dateien zu bearbeiten brauch ich das Zusatzprogramm Raster/Design hat vielleicht jemand eine Ahnung ob dieses in CIVIL MAP 3D mit enthalten ist oder muss man dieses mal wieder extra kaufen wie soviele Sachen bei AutoCAD Denn wie schon beschrieben arbeiten wir hier mit sehr vielen eingscannten Objekten die ich auch genau bearbeiten muss. Mein altes CAD Programm aus dem letzten Jahrhundert kann vieles was ich bei AUTOCad noch nicht gefunden habe. Viele Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, a) RasterDesign ist in Civil3D nicht enthalten (auch nicht in Map3D) b) wenn die TIF-Dateien nicht georeferenziert sind, kannst Du diese mit jedem Graphikprogramm (Raster-) bearbeiten, da gibt's, wenn Du kein Photoshop hast, auch viel gute Freeware c) (scnr) wieso arbeitest Du dann nicht mit Deinem alten Programm ? Welches war es denn, das mehr als Civil kann? Und dann hängt's vielleicht noch davon ab, was Du am TIF-File ändern musst bzw. was Du dann aus dem TIF-File in AutoCAD brauchst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein altes Programm war CADDY, dort konnte man über x-Beliebige Passpunkte schon einmal sehr genau die TIF.Datei einfügen. Dieses ist zum Beispiel wichtig wenn ich einen alten B-Plan unter meine aktuelle legen muss, um z.B. einige Daten zu übernehmen. Bei Autocad kann ich ja nur über 3d-Operation-Ausrichten mit zwei Punktenarbeiten, was doch ziemlich ungenau wird. Ich muss mich ja auch mal umstellen auf ein neues Programm  , vor allen Dingen da mein altes Progarmm die TIF.Dateinen nicht für Autocad konvertiert.Da wir mit anderen Büro zusammenarbeiten und die meisten davon eben mit Autocad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du wirklich das RasterFile 'entzerren' willst, dann wirst Du um RasterDesign nicht herumkommen. Wenn es nur darum geht, durch mehrere Passpunkte eine höhere Plazierungsgenauigkeit zu bekommen, dann kannst Du das auch mit '_adersheet' machen. Was meinst Du mit 'da mein altes Progarmm die TIF.Dateinen nicht für Autocad konvertiert'? AutoCAD kann zwar nicht alle unterschiedlichen TIFF-Versionen, aber 'TIF für AutoCAD konvertieren' würd ich mal so nicht ganz verstehen. Zitat: Ich muss mich ja auch mal umstellen auf ein neues Programm
...oh, da hast Du dann wirklich was vor Dir (meine Aussage dazu: CAD neu lernen ist viel einfacher als sich von einem CAD-System auf ein anderes umzustellen) ==> Viel Erfolg, wirst sehen, so schlimm ist AutoCAD nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: dort wo die Tif.Datei war nur das Wort TIF.Datei auch wenn ich das Pixelbild im gleich Pfad habe. Na ja kann wohl nichts machen
Ich nehme schon an, dass man/Frau was machen kann, aber ich kenne das Phänomen nicht, dass der Text 'TIF.Datei' hingeschrieben wird, oder meinst Du, dass der Dateiname der TIF-Datei an der Stelle erscheint, wo Du zuvor das Rasterbild plaziert hattest? Wenn das so mit dem Dateinamen wäre, dann mach mal den Referenz-Editor auf und schau nach, welchen Pfad er Dir für das Rasterimage zeigt, kontrollieren ob der Pfad stimmt und auch den Status, der angezeigt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
