 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Blockbearbeitung ACAD 2010 (1445 mal gelesen)
fireblader1976 Mitglied Schreinermeister, Betriebswirt (HWK)
 Beiträge: 29 Registriert: 11.05.2009 Win XP 64-bit SP2 Intel Core2 CPU8400 @3.00GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1700 AutoCAD 2011 AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen!!! Ich hab ein kleines problem... wenn ich im ACAD 2010 einen Block öffne... nicht mit dem "Blockeditor" sondern mit "Referenz bearbeiten"... damit ich mit "Zu Bearbeitungssatz hinzufügen" diverse ander Blöcke zu diesem Block hinzufügen kann, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn dieser Block hier bereits vorhanden ist... ...Block "blockname" wurde dem Arbeitssatz nicht hinzugefügt. Sein Name führt zu einem Konflikt mit einem bereits im Arbeitssatz vorhandenen Block. Dieses Problem tritt bei mir erstmal mit ACAD 2010 auf... im 2009er geht das ohne Probleme. Gibts da vielleicht irgendeine Einstellungsmöglichkeit die es erlaubt so Blöcke zu einem Block hinzu zu fügen?!? Noch kurz als Info... wenn ich die gewünschten Blöcke erst in den Arbeitsspeicher nehme über "kopieren mit Basispunkt"... so kann ich sie einfügen ohne die Fehlermeldung zu erhalten!!! Einfacher wäre es für mich allerdings dies einfach über "Zu Bearbeitungssatz hinzufügen" machen zu können, da ich die Elemente so einfach nur anklicken muss. Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
Moin, wie sehen denn im allgemeinen deine Blocknamen aus...schau mal bitte unter "Format-umbennen" nach. Hast du vielleicht Sonderzeichen oder sehr lange Blocknamen oder oder oder... Hört sich aber nach einem Bug der 2010er an! Ist das Verhalten bzw. die Fehlermeldung gleich, wenn du die beiden besagten Blöcke in eine neue Zeichnung kopierst? Zeichnung geprüft, bereinigt usw.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SNOOP_69 ...ich will den Block nicht umbenennen... es handelt sich in meinem Fall um z.B. Klippbeschläge, die ich mehrfach brauche oder Plattenmaterialien, die ich über variable Blöcke vordefiniert habe. Dieses Verhalten hab ich im 2010er ACAD immer... egal, ob ich in einer Aktuellen Zeichnung noch Elemente zu einem Block hinzufügen möchte... oder dies in einer neuen Zeichnung mache... aber wie gesagt... nur über den Buttton "Zu Bearbeitungssatz hinzufügen" im Werkzeugkasten "Referenz bearbeiten"... wenn ich den umständlichen Weg über "Kopieren mit Basispunkt gehe... dann den Block öffne und dann über einfügen positioniere... gehts!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Warum sollte es an den Blöcken liegen... es geht im 2006er, 2007er und im 2009er gehts ja auch ohne Probleme... nur im 2010er auf einmal nicht mehr und bei der Variante über "Kopieren mit Basispunkt"... gehts ja auch ohne meckern?!? ... immer mit der gleichen Zeichnung!!! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
Hallo, ich habe es jetzt auch mit Blöcken aus 2009 probiert - ohne Probleme. Du könntest deine Blöcke ja mal hier reinstellen, damit man das Problem eingrenzen kann ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen noch mal, anbei eine Zeichnung mit einem Block, bei dem ich im gewolkten Bereich über "Aus Bearbeitungssatz entfernen" einige Elemente entfernt habe... die allerdings immer noch mehrfach im Block vorhanden sind... wenn ich nun über "Zu Bearbeitungssatz hinzufügen" die Elemente wieder einfügen möchte erhalte ich die wie beschrieben folgende Meldung... ...Block "Blockname" wurde dem Arbeitssatz nicht hinzugefügt. Sein Name führt zu einem Konflikt mit einem bereits im Arbeitssatz vorhandenen Block. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
Hallo, es sieht tatsächlich nach einem Fehler der 2010er Version aus, da nicht aktzeptiert wird, Blöcke doppelt in einen gemeinsamen Block aufzunehmen...denke ich! PS: Gruß an alle die mich noch kennen in deiner Firma! Matthias Mangold (Ex Inpla)
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ...es sieht tatsächlich nach einem Fehler der 2010er Version aus...
habe es gerade eben nochmal in einer meiner Zeichnungen probiert. Es ist sicher ein Bug der tollen neuen Autocad-Version...SP1 lautet die Antwort...hoffe ich...
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... ... falls doch noch jemand einen Lösungsansatz haben sollte, würde ich mich riesig freuen!!! Ansonsten geh ich halt weiter den etwas umständlicheren Weg mit "Kopieren mit Basispunkt" usw. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireblader1976
Hallo, ich hatte zu dem Thema mal eine Supportanfrage bei Autodesk gestartet und heute Nachricht bekommen. Demnach ist das Problem bekannt und soll mit dem nächsten Servicepack behoben sein. Also noch ein wenig Geduld ;-) ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
