 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: vorlage? (10503 mal gelesen)
boomy Mitglied Zerspannungstechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2009
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey bin auf der suche nach einer vorlage für gz(tz)-blätter... richtige bemassung für den rand und beschriftungszeilen etc... mich nervt nämlich schon die ewige randzeichnerei! Ich weiss, ich könnte mir solche blätte auch kaufen oder selber zeichnen, aba nachdem es eig. sogut wie für alles schon vorlagen gibt, frag ich mal nach - weil ich finde leider nämlich keine - vlt. kann mir ja jemand von euch weiterhelfen! vielen Dank schonmal für eure Hilfe! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomy
was sind tz-Blätter ?? Und Vorlagen ? --> dwt ... die zeichnet man einmal, richtet alles ein, und nimmt die dann immer wieder ? wo ist da der Aufwand? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomy
Hallo Michi und herzlich wilkommen bei CAD.de. Ich hätte da mal ein paar Rückfragen. Was bedeutet "gz" ?"tz" dürfte wohl "technischer Zeichner heißen. Was ist für Dich eine richtige Bemaßung? Maschinenbauer und Architekten haben da nämlich grundsaätzlich sehr verschiedene Vorstellungen Und warum zeichnest Du immer nur am Rand? sorry Vorlagendateien gibt es in AutoCAD schon einige, vieleicht reicht es Dir daraus was passendes zusammenzubauen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstma danke für die nette begrüssung  gz = geometrischer zeichner tz = technischer zeichner bei diesen beiden sind die blatt-vorlagen sogut wie gleich. also linker rand 20mm (20mm damit man löcher zum abheften reinmachen kann), oben-links-unten 5mm, und dann unten halt noch die beschriftungsfelder (name, blatt Nr., Datum) Beschriftung vom Werkstück (also was es ist), Massstab (von unten 15 rauf und 2x35mm rein)... ihr kennt das bestimmt noch alle von der schule - die zeichenplatten sind auch alle nach diesen massen ausgerichtet, und haben auf diesen massen eben extra linien. lol das hast du falsch verstanden - ich zeichne nicht immer nur am rand, sondern das Rand zeichnen geht mir schon am keks. hier mal nen kleines vorschaubildchen: [img]http://www.tz-bedarf.de/auktion/Kieser_12_hp.jpg[img] wie gesagt, ich weiss nicht, obs solche vorlagen für cad programme gibt - sollte es meines erachtens aber eigentlich schon geben, weil jeder maschinenbauer es eigentlich braucht... und bei uns gibt es im handel lediglich normales A4 papier (das dünne normale kopierpapier) zu kaufen, das schon diese linien vorgedruckt hat, und kein gesiegeltes, festes TZ-Papier . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na dass jeder genau diese Vorlage lt. Deinem Link verwendet, kann ich kaum glauben, denn zumindest ein Firmenlogo wird zumeist schon enthalten sein. Der Link zeigt auf eine Graphik, die Du wohl in wenigen Minuten gezeichnet hast, damit kannst Du diese (wurde hier schon erwähnt) immer wieder als Vorlage verwenden, also los geht's...... (oder hast Du mit bestimmten Zeichnungs-Befehlen ein Problem/Fragen dazu? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomy
erstellt am: 16. Jun. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oO! irgendwie hats gestern meine antwort net gepostet  hab jetzt schon so einige gefunden und auch zugesendet bekommen - das meiste von irgendwelchen lehrern... ja, ist klar das die vorlage nicht bei allen gleich ist, hier und da mal mehr oder weniger beschriftungsfelder, oder auch firmenlogo/stempigli usw, trotzdem gibt es bei solchen vorlagen eine norm, und die muss man auch einhalten, insofern die zeichnungen um die welt gehen bzw. die firma verlassen ! ich kann euch die vorlagen ja posten falls ihr sie auch brauchen könnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
