  Rund um AutoCAD
  Fremde Symboldateien SHX
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremde Symboldateien SHX (3893 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist mir fast peinlich, habe zwar einige Zeit die Beiträge hier durchsucht aber leider nichts entspr. gefunden.
Wir bekamen von extern sehr viele Zeichnungen. Bei jedem Öffnen macht AutoCAD eine Dialogbox "Symboldatei auswählen" auf. Als Vorgabedateiname steht immer der Name der zu öffnenden Datei. Offensichtlich erstellt (oder will) die Fremdsoftware zu jeder DWG auch eine SHX. Die haben wir leider nicht bekommen und haben auch keine Möglichkeit die anzufordern (läuft alles über Projektsteuerer, kompliziert, Termine usw.)  Ich kann zwar mit „Abbrechen“ die Zeichnung öffnen, vermute jedoch, dass dort einige Symbole die u.U. wichtig sein können nicht angezeigt werden.
Gibt es eine „globale“ SHX Datei mit der ich die Problematik lösen kann? Oder gibt es andere Lösungen dafür?
Schöne Grüße
Waldemar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
SHX Dateien können Symbol- oder Schriftartdateien sein. Diese kann man selbst erstellen und in ACAD einbinden. Bei einer Weitergabe der Dateien sollte man diese Zusätzlichen Dateien auch mit geben (eTransmit), damit die zeichnung beim gegenüber auch korrekt angezeigt wird. Also ohne diese SHX Dateien kannst Du nix machen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe den komplizierten Weg, das ist der einzig Richtige.
Es kann nicht sichergestellt werden das die Pläne korrekt und vorallem vollständig
dargestellt wird, somit sind dieser Pläne ohne zugehörige Shx-Dateien nicht als Planunggrundlage
verwendbar, Arbeit eingestellt.
Herr Projektsteuerer: Bitten machen sie Ihren Job, ZZ
PS: Nein, es gibt keine allumfassende Datei für sowas.
PS: Es geht sicher um Bigfonts für Textstile oder aber
um Linientypen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Waldemar
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
das hab ich mir gedacht. Wollte jedoch eine Bestätigung.
Danke für Eure Beiträge.
Waldemar
