  Rund um AutoCAD
  Problem mit Quickinfo
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Problem mit Quickinfo (1887 mal gelesen)
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem:
zu sämtlichen Quickinfos werden die Texte so dargestellt =>
Beispiel Modell
Nun, die meisten Befehle und Buttons kenne ich eh, aber selbst Dialoge werden mir in dieser Geheimsprache angezeigt.
Habe nix passendes im Forum gefunden. Weiß jemand rat? Irgendein Parameter?
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce 7300 LE
CIVIL3D 2009 SP3
Vielen Dank Kaschte
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dem Quickinfo einen Schriftstil zugeordnet, der nicht mehr da ist?
ACAD neu gestartet?
Lothar
Kaschte
Verm-Ing
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe als Schriftart CourierNew und die ist auch nach Neustart von ACAD noch da.
Habe allerdings auch noch nie daran gebastelt.
Kaschte
Verm-Ing
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder ein paar Sachen ausprobiert.
u.a. TEXTOUTPUTFILEFORMAT
bringt aber bis dato auch nichts.
Noch jemand ne Idee?
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
irgendwie komme ich eher zu dem Gefühl, dass es eher Betriebssystem als AutoCAD ist, denn ich würde keine Einstellungen kennen, mit denen das auszulösen wäre.
Probier mal auf Deinem Rechner mit einem anderen Login einzuloggen, dann AutoCAD starten, ob das dann genauso auftritt.
Meine Vermutungen gehen da em ehesten in die Richtung Desktop-Anpassung von Windows, also irgendwelche 'große Schriftarten' oder eigene Anpassungen unter Designeinstellungen (Desktop ==> rechte Maustaste ==> ...)
Nix wirklich wissendes, 'nur' Ideen und Möglichkeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
roet
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roet an!   Senden Sie eine Private Message an roet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roet
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte daselbe Problem und dies folgendermassen gelöst:
Sytemsteuerung - Software aufgerufen
Autocad 2009 ändern/entfernen angeklickt
Setup von AutoCAD startet
Reperaturfunktion auswgewählt und durchlaufen lassen
= Problem gelöst
Datenträger ist für diese Funktion nicht erforderlich!
Gruss an Alle
roet
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all
Problem hat sich von gestern auf heute selbst erledigt. Wieso auch immer?!
Kann den Tip von roet jetzt nicht einmal mehr ausprobieren.
@roet
Trotzdem guter Tip danke.
Gruß Kaschte
