 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2004 (4151 mal gelesen)
markmene Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 12.06.2009 AutoCAD 2004 Englische Version Betriebssystem: Windows XP
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, bin neu hier und ich muss gleich sagen, das ich etwas Problme hab mich hier recht zu finden. und komm leider auchnicht richtig mit der suche zu recht, daher mache ich ein eigenes Thema auf. Mein Aufgabe ist folgendes. Ich zeichne unter AutoCAD die Strukturen für eine Chrom-Maske. (Mikrotechnik) DAs Endprodukt soll eine Art Mikropumpe werden. Die Masken ansicht bestehen nur aus Rechtecke und Linien (Bild:Struktur) (nur Simple Strukturen). Problem1: Mein Problem ist die exate Ausrichtung der zwei Quadrate (innere Quadrat zum Äuseren). Sie Sollen Symetrisch und zentrisch zueiannder ausgerichtet werden. Eine Möglichkeit ist es mit hilfe von Hilfslinien zu arbeiten. Mein Wunsch wäre es wenn man die Quadrate, wie zwei Kreise mit den Mittelpunkt ausrichten könnte und übereinander zu verschieben. Bei den Kreisen ist es ja so, man gibt den Mittelpunkt an und zeichnet den Kreis mit einen bstimmten Durchmessern. Beim Zweiten Kreis kann man den Mittelpunkt exakt (mit Hilfe von AutoCAD) über den vorherigen Mitelpunkt legen (Mit Hilfe des Fangs oder so). Ist das mit zwei Quadraten auch Möglich? Ich finde in der Richtung leider nichts und weiss auch nicht wie ich danach in google oder Forums suchen soll oder kann. Problem 2: Ein anderes Problem ist die Einstellung des Dokumentes bzw beim drucken. Nach langen hin udn her schaffe ich es das das gezeichnete 1:1 ausgedruckt wird und im Massstab beibt. 1Unit = 1mm Ein Problem ist eben dann das Zeichnen meiner Strukturen, da ich in um Mikrometer arbeite. Das kann ich zwar umgehen mit 0,001 Unit aber ist schon teilweise ein kleines Problem. Aber die Schrumpfung der strukturen um einen Masstab 1:1000 1mm = 1000 Units klappt nicht wirklich. Gibts da Möglichkeiten... Die Einstellung unter Format-> Units ... hat keine sichtbare Funktion Wie würdet ihr sowas einstellen? Wie würdet ihr bei solchen Dimensionierung in Mikrometer das Dokument einstellen? Über eine Antwort würde ich mich sehr Freuen. Da ich leider nicht der grosse Meister in AutoCAD bin. Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von markmene am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Markus, wir beiden 2004er müssen zusammenhalten. Zu 1: Hilfreich wäre hier der Ofang Mitte, ohne dass man ein Objekt hat. Den gibt es in 2004 nicht. Man kann ihn aber sich selbst klöppeln: Eigenen Button erstellen, und dann Code: _non;'cal;(cur+cur)/2;
Tipp: http://www.i-b-u.de/t01acad.htm#f_12
Zitat: ...einen Masstab 1:1000 1mm = 1000 Units klappt nicht wirklich...
Was heißt das genau?Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Wenn Du ein QUADRAT vom Mittelpunkt aus zeichnen willst, kannst Du auch den Befehl POLYGON verwenden: Code: Befehl: polygon Anzahl Seiten eingeben <4>: 4 Polygonmittelpunkt angeben oder [Seite]: 0,0 Option eingeben [Umkreis/Inkreis] <U>: u Kreisradius angeben: 1
Grüsse, Henning [EDIT]Und im Übrigen: Willkommen auf CAD.DE![/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die schenlle Antwort. @Kramer24: 1Unit = 1mm im Layoit fenster kann man den masstab einstellen. die option meinte ich da. ;-) leider bekomm ich das Macro nicht zum laufen... :-( unter eigenschaften des Bottun steht im Macro assorciated with this Button:
beim klicken auf den button kommt bei mir: Command: Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: _non Unknown command "NON". Press F1 for help. Command: 'cal >> Expression: (cur+cur)/2 >> Enter a point: für nachträgliches verschieben wäre das eine super Lösung wie ich finde. Weisst du was ich falsch mache? @wronzky: eine gute alternative fürs schnelles zeichen. werd ich auchnutzen ;-) danke. nur beim nachträglichen verschieben bzw justieren, funktioniert das leider nicht. :-( Gibt es für nachträgliche nacharbeiten noch ne trick oder kniffe? ausser das makro von Kramer24?
@Dig15: versetzen mein AutoCAD ist leider Englisch udn deswegen geht der Befehl nicht so ohne weiteres. displacement oder dislocate gehen nicht und auf die schnelle hab ich keinen anderen begriff gewusst, der den befehl wiederspiegelt. weisst du evtl den englischen Befehl dazu? weiteres Problem oder Unwissenheit:
ich will zuerst die zwei Quadrate in einander zeichenen, die in ihren Abmessungen varieren. Dann will ich sie auf ein Art Raster ausrichten. (auch wieder mit dem Mittelpunkt am liebsten) Beide Quadrate makieren und mit den Mittelpunkt zu dem Schnittpunkt des Raster schieben. Mit Hilfe des Fangs wäre meine Idee gewesen...
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer24: kein Leerzeichen und nichts drin... schaut so aus wie dein. siehe mein bild. Oder übersehe ich was. Leider weiss ich auch nicht wirklich was der befehl genau macht. irgendwie mittelpunkt ermitteln.. aber was zuvor passiert k.A. :-( wo zu sehr anfänger... Danke für die Befehlsübersicht. die Hilft sehr. auf der suche nahc sowas war ich auch noch. nachträgliches zentrieren kann man erreichen in dem man das objekt makiert und move macht über klick klick system. ;-) aber evtl gibts ja noch besseres alternativen. gruss markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die antwort. das was du mir jetzt auf sagst.. istd as was ich in etwas aufgeschrieben habe.. mit den klick klick system.. der button wär aber end schlecht. muss ich dann am montag probieren. danke dir. hab leier am mein rechner kein autoCAD. kann man eigentlich die sprache umstellen ohne grosse umstände oder ist das gekaufte Versions abhängig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jun. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Moin, Zitat: Original erstellt von markmene: [...]kann man eigentlich die sprache umstellen ohne grosse umstände oder ist das gekaufte Versions abhängig?
Nein, nicht möglich, zumindest nicht für Deine Version, der Trend soll aber wohl zu Sprachpaketen gehen... (D)ein Händler könnte Dir darüber bestimmt mehr erzählen, allerdings wird die 2004 nicht mehr supportet, er wird Dir also eh ein update ans Herz legen wollen, welches Du dann in Deiner Wunschsprache kaufst ;-) Hier nochmal ein paar Möglichkeiten mit denen Du die Hilfen, die Du hier im Forum erhälst, besser für Dich umsetzen kannst: Eine Bitte noch: Füll Deine Systeminfo aus, am besten schreibst Du dort direkt rein, dass Du eine engl. Version hast. Viele fleißige Helferlein hier lesen so etwas und passen ihre Antworten entsprechend an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Jun. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Hallo, wenn Du eine englische Version hast - warum auch immer - und die Befehle aber in der deutschen Sprache angezeigt werden sollen, kannst Du die Icons so umändern, dass die Ausgabe der Befehle deutsch angezeigt werden. Eine Liste mit der Übersetzung von Deutsch / Englisch hat man Dir schon angeboten. Es gibt bei 2004 auch die Möglichkeit das ganze Menü einzudeutschen, für ICAD 2000 (es war Freeware), das es nur in englischer Sprache gab, habe ich es auch gemacht. Im Hintergrund werden auch bei der deutschen Version die Befehle in englischer Sprache verarbeitet. Es muss im Menü oder bei den Icons nur die Textausgabe geändert werden. Das ist nicht schwierig aber eine Fleißarbeit. Wenn der Kauf einer deutschen CAD-Version zu teuer ist und Deine Arbeitszeit nicht viel kostet, ist es zu überlegen. Für ICAD 2000 hatte ich ca. 1 Tag Arbeit und noch ein Tag zum testen und für die Korrektur. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 13. Jun. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Theodor Schoenwald Zitat:
Weiss ich auch nicht.... aber sie haben sie eben in englisch. :-( Zitat:
Ja die ist auch zeimlich gut... ;-) Zitat:
Ich bin Student, wobei die komplette Arbeit Ende Oktober fertig sein soll. Also doch zeitlich sehr eng ist und ich die Zeichung eben so einfach und zügig verwirklichen will, das ich die auftauchenden frragen alle ins Forum poste, wenn ich nicht das passende finde. ;-) bin auch für die Antworten echt dankbar und sind echt top. Deine Antwort wäre auch klasse oder ist, wenn ich das programm häufiger verwenden würde. kannst mal ne link posten wo die anleitung steht wie man sowas macht!?
[Diese Nachricht wurde von markmene am 13. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Hallo, Wie Menü ändern? - Mit einem Editor (am besten mit JFE von Jens Altmann) die Datei ACAD.MNU öffnen und alle Textteile die in eckigen Klammen stehen, ändern. - Die Datei ACAD MNU neu laden. Wie Icons ändern? - Mit der rechten Maustaste ein Icon anklicken. - Im aufgehenden Dialog auf "Anpassen" klicken, - danach mit der rechten Maustaste das zu ändernde Icon anklicken - und den Text ändern. Das ist alles. Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm ist bei: 1. Ein eigener Menübalken "Util", eine Beschreibung für einen eigenen Menübalken, dieses Thema geht in die Richtung. Das "&" in den Texten bedeutet, dass der Buchstabe nach dem "&" im Menü unterstrichen dargestellt wird. Mit diesen Informationen (ich hatte schon geschrieben, dass es nicht schwierig ist), kannst Du Deine Menü an die deutsche Sprache anpassen. Ein noch einfacherer Weg wäre die Texte aus eine deutschen ACAD.MNU Datei zu verwenden. Ich vermute aber, dass es nicht erlaubt ist. Du kannst, um sicher zu gehen, bei Autodesk nachfragen ob es erlaubt ist. Nun wünsche ich fröhliches Schaffen! Zum Schluss noch: Du schreibst, dass Du Student bist, für Studenten, gibt es bei Co.Tec eine deutsche Studentenversion für 50,58 Euro. Hast Du dir schon die zwei folgenden Fragen gestellt? Ist es da sinnvoll wegen 50 Euronen den ganzen Aufwand zu treiben? Stimmt da noch die Verhältnismäßigkeit? Gruß Theodor Schönwald
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Jun. 2009 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Hallo Markus, für Dein Ausrichtenproblem würde ich Dir vorschlagen, ein Quadrat mit der Methode von Henning und der Kantenlänge 1 Einheit zu zeichnen und dieses dann mit dem Befehl Block in einen Block zu wandeln, wobei Du den Mittelpunkt (siehe Makro von Lothar) als Basispunkt definierst. Diesen Block kannst Du über die Eigenschaften x-scale, y-scale auf Deine 'richtige' Größe bringen und an seinem Basispunkt ausrichten.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Moinsen, Zitat: für Studenten, gibt es bei Co.Tec eine deutsche Studentenversion für 50,58 Euro.
Bei Autodesk selber gibt es die jeweils aktuelle Version (derzeit 2010) sogar kostenlos: http://students5.autodesk.com Ich weiß aber nicht, in welcher Sprache diese Versionen sind, ich schätze jedoch, in englisch. Ich wollte es dennoch nicht unerwähnt lassen ;-) Wichtige Anmerkung: Zeichnungen, die mit einer Studentenversion bearbeitet wurden, erhalten ein Wasserzeichen, welches beim Druck sichtbar wird, außerdem wird beim Öffnen darauf hingewiesen, dass sie mit einem Schulungsprodukt bearbeitet wurden. Sie sind damit für den kommerziellen Gebrauch nicht mehr nutzbar. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Bei Autodesk selber gibt es die jeweils aktuelle Version (derzeit 2010) sogar kostenlos: http://students5.autodesk.com Ich weiß aber nicht, in welcher Sprache diese Versionen sind...
Die aktuelle Studentenversion AutoCAD 2010 (32 und 64 bit) ist auf dem Studentenportal momentan in den Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Tschechisch, Ungarisch und Polnisch verfügbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz zur Sprache: English/Deutsch... hat mich einfach interessiert, wie es geht. (rein interesse halber) ;-) und wird sich auch nicht lohnen, eine andere Version zu installieren, eher auch nicht. man gewöhnt sich ja an die Sprache ja mit der Zeit. --------------------------- zurück zu meinen Problemen... :-(
kurze Beschreibung (hoffe man versteht es): Mit AutoCAD zeichen und justieren ist für mich mittlerweile kein Problem mehr dank euch. Erst mal Danke. ;-) Die Strukturen zeichne ich mit Hilfe der Polygon-Funktion (4 Punkte usw.) und zentrieren über move-Befehl usw. (mittelpunktmässig) oder gleich beim Polygon zeichnen. ;-) Mein Problem ist es, das ich Flächen für meine Masken brauche... das erreich ich mit Hilfe von Schraffieren (Englischer befehl: Hatch) Die zu zeichnende Struktur ist in Bild 1 zusehen. Äußeres Rechteck ist die Größe der Maske die inneren Strukturen realisiere ich eben mit den Rechtecken und der Trim Funktion. Durch die Trim-Funktion bekomm ich lauter offene Polygonlinien anscheinend und kann mit den Befehl Schraffur nicht mehr arbeiten. :-( Umgehen kann ich es in dem ich den Befehl pedit verwende und die Polylinien mühsam joine und dann Schraffiere mit Obkjekt 1 und Objekt 2! Bild 2 zeigt letztendlich das Endprodukt in gekürzter Form. ;-) Bild 3 kann man die Strukturen etwas grösser sehen. Jedoch ist nach dem trim Befehl die Veränderung der ehemaligen Rechtecken nicht mehr so leicht zu verwirklichen mit skalieren bei mir. die Breite des Kanals ist auch schwierig nachträglich anzupassen. --------------------------- Ist es möglich die Strukturen anders zu zeichnen? Oder ist es nur so möglich? simpler.. einfacher... AutoCAD ist ja ein mächtiges Tool, denke die Profis haben da andere Mittel und Wege das zu zeichnen. Evtl. kann jmd. mir noch andere Tipps geben wie ich das gesamte Projekt aussetzen kann? Vielen Dank. Markus
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hängt davon ab, was Du als Ergebnis brauchst. Zum einen kannst jederzeit eine Schraffur in einer Fläche erzeugen, auch wenn die umgrenzenden Linien nicht geschlossen sind, mit dem Befehl 'bhatch' ==> Punkt innerhalb der Fläche zeigen und die Schraffure sucht sich ihre Grenzen (i.d.R.). Zum anderen hast Du aber auch die Möglichkeit, gleich mit Polylinien zu zeichnen, Polylinien kannst Du nämlich eine Breite geben (Polylinie anklicken, PropertyWindow ==> 'GlobalWidth' ändern), wenn das dann die Leitungsbreite ist, dann kannst Du auch einfacher nachträglich Leitungsbreiten ändern. Nachteil dieser Methode (und eben jetzt hängt es von Deinem Ziel ab), wenn Du jetzt die Fläche um die Leitungen herum schraffieren willst, dann wird die Schraffurgrenze die Polylinienbreiten ignorieren und bis zur Mitte der Polylinien schraffieren. Das kannst Du zwar mit 'draworder' visuell korrigieren, wenn Du aber die Daten über eine Schnittstelle zu einem Fertigungsgerät transferierst, dann könnte das mit den falschen Schraffurflächen problematisch werden. Und noch eine Variante für Leitungen könnte sein: Du machst einen Block mit einen Quadrat (1x1) und einer Schraffur, plazierst den Block und gibst über Skalierfaktoren Leitungslänge und Leitungsbreite an (auch diese sind im PropertyWindow nachträglich modifizierbar). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Jun. 2009 editiert.] |
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@a.n.: Zitat:
Danke dir, den Befehl hätte ich nie gefunden, obwohl der dabei steht. Ist mal eine Bessere Variante alles zu joinen. Zitat:
Ja, tu ich und will daher visuell nichts ändern sicherheitshalber. 'draworder' würde ich ungern benutzen. Mit Polylinie.. wäre schon gut. Zitat:
Mit derHilfe kann ich den Block nachträglich varieren udn schnell skalieren und änderungen vornehmen... Hilft mir auch etwas. Schraffiert muss ja nicht die Leitung sondern das andere. :-( Jedoch hab ich immer noch dann die Striche von Quadrat und der Leiterbahn, die ich entfernen muss mit 'Trim'. irgend welche möglichkeiten es zu tricksen.... [Diese Nachricht wurde von markmene am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
Geht es Dir um die Darstellung beim Plot? Dann könntest Du z.B. diese Umgrenzungslinien auf einen eigenen, nicht plotbaren Layer legen (einzustellen im Layer Manager). Oder entsprechend den Layer in einem Ansichtsfenster frieren? ------------------ Liebe Grüsse, Marita He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever. -- Chinese Proverb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein es muss im gezeichneten Fenster liegen wo gezeichnet wird, da diese Daten verwendet werden. Linie die nur im Plot/Druck-Fensterliegen sind nicht relevant für den Maskenhersteller. :-( Wie würdet ihr mehrer Polylinien zusammen fassen? gibts es einen einfachen befehl? alle polylinien makieren und zusammen fassen!? [Diese Nachricht wurde von markmene am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gäbe es z.B. 'bpoly', probiers mal, wird Dir glaub ich gefallen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Zeit wieder. hab meine Strukturen alle erst in grossen Formen ausprobiert und nun in klein gezeichnet. Die Funktion scale darf ich leider wegen dem Convertierungstool in gds nicht verwenden. Im Anhang meine ersten Strukturen. Probleme mit den Befehl bpoly tretten hier irgendwie jetzt bei der Maske3_Elektroden auf. In gross hat die Funktion einwandfrei hingehauen. Fehlermeldung Valid hatch boundary not found Die Struktur hab ich zuerst Kriese gezeichent und dann die Struktur zurecht getrimt. @a.n. evtl. weisst du Rat oder auch jmd anderes an was das es liegt. gruss markus [Diese Nachricht wurde von markmene am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi Markus, da hast Du Dir ja was vorgenommen, und ich glaube auch, mit 2004 hast eine Menge händische Selektion vor Dir. Probier mal (ich weiss nicht, ob's schon mit 2004 gehen würde) Befehl 'pedit' ==> und noch vor der Objektwahl könnte da jetzt ein Parameter 'mulitple' verfügbar sein. Wenn das bei 2004 schon so ist, dann Option 'multiple' ==> dann Objekte (über alle Bögen mit Fenster drüber) und Objektwahl beenden, ==> 'join' und dann weiter den Anweisungen folgen. Damit baust Du Dir schnell eine Polylinie draus. Die Kontourfindung über 'bpoly' wird mit den engen, vielen Objekten immer Probleme bereiten, ev. kannst Du da vorher noch (im bpoly-Dialog) die zu analysierenden Objekte 'vorwählen', aber ich glaub trotzdem nicht, dass das geht. Also hab ich's Dir beigelegt. Trotzdem bitte prüfen. Das mit 'skalieren darfst Du nicht' versteh ich nicht, denn einmal Faktor 1000, dann Deine Bearbeitung, dann wieder Faktor 0.001, wen soll das stören? Oder läuft bei Dir eine AutoCAD-Applikation, die 'Big Brother' spielt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die mit er Funktionon Code: pedit
ist es möglich die Einzellinien in eine gemeinsame Polylinie umzuwandeln. Meistens scheitert es daran das die Linien nicht exakt aneinander gereiht sind, obwohl ich dachte ich hab genau gezeichenen.Problem: Wenn ich die getrimmten Kreise und Linien miteiandner verbinde und sie in eine Polylinie wandle, werd ich gefragt ob ich die ARC in Polylinie umwandel will. Das hab ich gemacht. :-( Wenn ich die umgewandelte Struktur mit Layout Editor freeware öffne sind es leider keine kriese mehr. Es werden nur npch die Punkte verbunden die die Polylinie besitzt. Kann man evtl die die konvertierung in Pololinie Rückgängig machen? das es wieder Qinkel(ARC) und Linie sind!? Oder ist es es möglich die Kreissegmente mit mehr Punkten zu versehen? Das andere Problem ich kann bei der Struktur (siehe Upload) Code: hsolid
nicht benutzen weil der Rechner abstürzt, wie kann ich dagegen was machen? Die Inneneren Strukturen sollen weiss sein und die Fläche zwichen Rechteck und den STrukturen soll schraffiert werden. Weiss jmd Rat?Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von markmene am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Meistens scheitert es daran das die Linien nicht exakt aneinander gereiht sind
...na dann zukünftig genauer zeichnen (Objektfang verwenden und so ..) ;) Zitat: Wenn ich die umgewandelte Struktur mit Layout Editor freeware öffne sind es leider keine kriese mehr
...kenn diese Software nicht, ich kann nur sagen, dass Polylinien gerade und Bogensegmente enthalten kann ==> und in AutoCAD bleiben das auch Bögen. Du kannst ja mal probieren, wenn Du 2 Bögen mit _pedit verbunden hast, dann mach nachher '_explode' (also wieder zerlegen in dei einzelnen Segmente) ==> hast wieder Bögen. Zitat: Kann man evtl die die konvertierung in Pololinie Rückgängig machen?
...siehe vorher '_explode'. Zitat: Oder ist es es möglich die Kreissegmente mit merh Punkten zu versehen?
...erübrigt sich wohl durch obige Antworten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...na dann zukünftig genauer zeichnen (Objektfang verwenden und so ..) ;)
Ja hab ich, bzw überlappend gezeichnet und dann getrimmt, das bringt mich ja so zum wundern. Zitat: Zitat:Kann man evtl die die konvertierung in Pololinie Rückgängig machen?...siehe vorher '_explode'. Zitat:Oder ist es es möglich die Kreissegmente mit merh Punkten zu versehen? ...erübrigt sich wohl durch obige Antworten.
den '_explode'-Befehl behalte ich mir mal, der wird notgedrungen dann helfen müssen. Zitat: Bogensegmente enthalten kann ==> und in AutoCAD bleiben das auch Bögen.
Das wusste ich nicht. Danke für die Info. ;-) Layout Editor eine Software wo man Maskenzeichnen kann, aber hoch komplziert. :-( verwende es nur zur Kontrolle. Rechner abstürzt bei hsolid!? Wie kann ich das umgehen? Wo liegt bei mir da der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Rechner abstürzt bei hsolid!? Wie kann ich das umgehen? Wo liegt bei mir da der Fehler?
...wenn das eine Frage ist, dann bitte: a) geht's noch um AutoCAD oder um 'Layout Editor'? Den Befehl 'hsolid' kenn ich nämlich nicht. b) gibt's Fehlermeldungen? c) hängts an einer bestimmten Zeichnung oder fliegt 'es' immer bei dem Befehl? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sorry. Zitat: a) geht's noch um AutoCAD oder um 'Layout Editor'? Den Befehl 'hsolid' kenn ich nämlich nicht.
Ja klar es geht um AutoCAD. 'hsolid' keine Ahnung wie ich auf den Namen gekommen bin. :-( 'hatch' heisst der BEfehl (schraffieren). Zitat: b) gibt's Fehlermeldungen?
Fehlermeldung gibt es keine, nur heisst es dann keine Rückmeldung mehr im Program AutoCAD Zitat: c) hängts an einer bestimmten Zeichnung oder fliegt 'es' immer bei dem Befehl?
Es ist immer bei dem Befehl bei der Struktur, dahcte ich hab sie vorhin hochgeladen. (mein Fehler) - hoffe das ich die richtige hochlade, da ich daheim keinb atuocad habe um es anzuschauen. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich fürchte da wird mit AutoCAD2004 auch nicht wirklich was zu machen sein. Zwei Chancen, die Du hast: a) probiere NICHT, die Schraffur über Angabe eines Punktes zu bauen (wo sich AutoCAD erst die Grenzen finden muss), sondern mach das über Objekte zeigen. b) Teile es in Bereiche und schraffiere Ausschnitt für Ausschnitt (aber wenn ich das bisherige lese, wie kritisch das Programm ist, das mit den Daten weiterarbeiten soll, dann wirst Du diese Option glaub ich nicht mögen) Und eines sei noch erwähnt: eine gut versteckte Variable vorher in die Höhe drehen mit dem Befehl: (setenv "MaxHatch" "5000000") - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Jul. 2009 editiert.] |
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort zu a) Auch da hat er Probleme, das er so lange arbeiten muss b) auf die Variante bin ich auch gekommen dann. Die dürfte auch im anderen Tool Funktionieren, weil er Flächen konvetiert, deshalb ist das auch so wichtig das schraffieren. Das Layout Program an sich Funktionert so, das es eben Flächenaneinander reiht, also dürfte es kein Problem sein. Zitat: Und eines sei noch erwähnt: eine gut versteckte Variable vorher in die Höhe drehen mit dem Befehl: (setenv "MaxHatch" "5000000")
Danke, weiss zwar ned was das bedeutet, aber ich denk mir das das die genauigkeit ist oder? Nachtrag: sklarien geht nicht ...via Big Brother... meitne ich boxen mit 1 Unit auf 1 Unit, die ich dann skalieren auf dei abmessungen, die Funktionierne nicht, da Das Tool das als Box Einfügt und wieder 1Unit auf 1Unit wird... irgendwie so. nur so am Rande, weil mir das wieder eingefallen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich schon wieder... irgendwie klappt das nicht wirklich... hab in autoCAD folgende Zeichung gefertigt... (Anhang) Wollte einen Fram drübersetzen (A3 oder A4) und im Layout einstellen das es richtig auf dem Blatt ist... ich hab jetzt stunden probiert und gelesen und bekomm es nicht auf die Reihe... Das We naht und ich bin richtig depri wegen dem *** :-( Kann mir evtl mit der Datei Helfen!? Oder verraten warum ich es ned schaffe das ganze Bild aufs Blatt zu bekommen... Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markmene
