  Rund um AutoCAD
  Quader verdrehen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quader verdrehen (854 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte einen quader im raum verdrehen um die z-achse. geht auch.
manchmal muss ich den drehwinkel positiv und manchmal negativ angeben um gleiche ergebnisse zu erhalten.
was mache ich falsch zwischendurch?
danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Du schaust von unten/oben drauf.
2.) Der Drehsinn der Zeichnung wurde verändert.
3.) Keine Ahnung mit welchem Befehl du drehst (beim normalen "drehen" kann es eigentlich nicht passieren...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
adblue
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort.
ich befinde mich im 3d-modus sprich zb. südwest-ansicht und erzeuge durch vba das verdrehen.
bks denke ich bleibt gleich. ?
was genau meinst du mit dem drehsinn der zeichnung?
wo kann ich den einstellen?
danke
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adblue:
Abrollmenü Format --> Einheiten
Im Uhrzeigersinn und Button Richtung zum Festlegen das Ausgangspunktes
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
adblue
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende autocad 2010. wo ist das abrollmenü bitte?
adblue
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem habe ich gerade selber gelöst. ich drehe nämlich um eine achse, die durch 2 punkte definiert ist. die reihenfolge der punkte ist wichtig. deshalb das minus zeichen.
