  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 kann DesignJet T610 nicht installieren
Autor Thema:  AutoCAD 2004 kann DesignJet T610 nicht installieren (984 mal gelesen)
mediadrive
Sehen Sie sich das Profil von mediadrive an!   Senden Sie eine Private Message an mediadrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mediadrive
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe heute einem Kunden einen neuen HP Rechner geliefert mit XP Pro SP3 drauf. Vor Ort habe ich eine Designjet T610 als Windows Drucker über einen Lokalen TCP/IP Port installiert. Jedes Programm kann problemlos auf diesen Plotter drucken. Dann auf Wunsch des Kunden noch AutoCAD 2004 (mit SP) wieder installiert und die Probleme waren da. Beim Plottermanager kann ich den Plotter zwar auswählen, aber sofort kommt ein Runtime Error, der auf die addplwiz.exe verweist! Ich habe viel über diesen Fehler gefunden, aber nur bei AutoCAD 2000 - dort gabe es ja einen Plotting Patch Update - aber für 2004?? Weiss jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus
Mediadrive
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2009 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mediadrive 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mediadrive und herzlich willkommen bei CAD.de
Schau mal, ob hier ein Lösungsansatz für dich dabei ist und füll bitte bei Gelegenheit deine Systeminformation aus.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Jun. 2009 editiert.]
mediadrive
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Ja, eingentlich zeigt der erste Link exakt mein Problem und meine Lösung! Aber wie gesagt, es bezieht sich ausschlissslich auf AutoCAD 2000 - und wenn ich richtig lese, dann soll man den Lösungsansatz nicht auf andere Proudukte verwenden. Die anderen sind leider nicht passend :-(  Die Systeminformationen NUR für dieses Problem sind:
HP Compaq dc7900 CMT C2Q 9400
4GB RAM
Intel Q45 Express chipset
ATI 3650 Graphics 512MB RAM
Windows XP Professional SP3
mediadrive
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle mit dem selber Problem:
Autodesk will natürlich von Support für das 2004 nichts mehr wissen und verweiger jede Hilfe. Darum mal bei HP angefragt! Ein Supporter sagte mir schliesslich, dass ich den Treiber vom DesignJet 1000 ausprobieren soll - das müsse eigentlich gehen. Und siehe da! Wenn der T610er mit diesem Treiber installiert ist, erkennt ihn der Plotter-Manager von AutoCAD ohne Probleme und auch der Ausdruck scheint bis jetzt fehlerfrei zu sein. Sicher ein Workaround mit etwas mulmigem Gefühl für Perfektionisten - but so what? - alle anderen Sticke sind gerissen :-)
Gruss Mediadrive
