  Rund um AutoCAD
  Gruppen verschachteln?
Autor Thema:  Gruppen verschachteln? (362 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab in der Hilfe über Gruppen nachgelesen, und habe nichts dazu gefunden, ob man Gruppen verschachteln kann, ähnlich wie bei der Blockstruktur.
Ist das möglich?
Was ich mir vorgestellt habe: Ich markiere 1 Objekt der Gruppe A und sehe alle dazugehörigen Objekte. Nun drücke ich die Taste XYZ und sehe die übergeordnete Gruppe....
siehe Bild anbei.
Nicht antworten: Warum machst du keinen Block daraus  - es geht mir nur um das Prinzip "Gruppe".
Viele Grüße Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppen speichern in sich keine Objekte, sondern nur deren eindeutigen Bezeichner, das Handle. Für Gruppen legt Autocad ein eigenes Dictionary an, welches man sich wie ein Buch verstellen kann, wo je eine Seite für eine Gruppe reserviert ist, und auf der oben der Name der Gruppe für die eindeutige Zuordnung steht. Auf dieser Seite stehen dann die Handles aller Geometrieobjekte, die zu dieser Gruppe gehören. Somit kann ein Geometrieobjekt, im Gegensatz zu den Blöcken, mehreren Gruppen angehören. In jedem Geometrieobjekt wird weiterhin mit gespeichert, zu welchen Gruppen es gehört und mittels Reaktor – einer Art kleines Überwachungsprogramm – werden bei Auswahl des Objektes und eingeschaltetem Gruppenmodus, alle anderen Objekte, die zu den gleichen Gruppen wie das ausgewählte Objekt gehören, mit selektiert.
Somit können Gruppen keine Gruppen enthalten . Maximal über den Vergleich der Objektschnittmengen aller Gruppen könnte ein Prog sowas wie eine Gruppenstruktur aufbauen .. denke aber, das wäre zuviel des Guten.
Eine ähnliche Diskussion über das Gruppenschachteln wurde IMHO schon mal im Lisp-Brett geführt.
Gruppen dienen nur der gemeinsamen Selektierung der Objekte , mehr nicht !!
      - Thomas -
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh .... OK.
Somit weiß ich nun Bescheid, Danke dir!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
"Übergeordnet" = Nein
Gruppen liegen praktisch alle auf einer Hierarchie-Ebene
Wohl kann aber ein Objekt mehreren Gruppen zugehören.
Wenn so ein Objekt gewählt wird (Pickstyle=1) dann werden
alle zugehörigen Gruppen markiert.
Ist einfach zu testen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
