  Rund um AutoCAD
  Knovertieren von dxf zu dwg
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knovertieren von dxf zu dwg (1599 mal gelesen)
Lioznnep
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lioznnep an!   Senden Sie eine Private Message an Lioznnep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lioznnep
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
gibt kennt jemand ne KOSTENFREIE möglichkeit dxf datein zu dwg's zu konvertieren, und zwar im Massenverfahren, also einen quelleordner angebn und einen zielordner, dann nur noch einenknopf drücken und abwarten bis es fwertig ist. hab emal dne converter von autodwg getestet, der war ganz gut aber halt nur als testversion und max 3 datein. des ist mir zu wenig. am liebsten wär nen tool zum einbindne in acad 2009 architekture, kennt da jemand etwa sgeeignetes?
lieber mit dem Fahrrad zum strand als mit dem Porsche zur Arbeit
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist sogar schon eingebaut .. der Befehl heißt SCRIPT .... dazu dann noch einen Scriptgenerator , wie z.B. bei www.cadwiesel.de  gefunden  ...
höre aber gerade von einem ADTler , das ordentliches speichern in ADT nur mit _qsave klappt .. damit wird das Ganze aufwendiger, da man dann am besten eine leere adt-dwg aufmacht, die dxf aufgelöst einfügt und dann _qsave ... hat aber wieder den Nachteil , das die Layouts dabei flöten gehen ... also wohl doch ne kleine Programmierung ...
       - Thomas -
Lioznnep
Bauzeichner
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erstmal , mal schauen ob ich damit klarkomm, bin bz in ausbildung, und hab diesen auftrag bekommen.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFTODWG.txt
stolpere gerade so beim Querlesen über diesen Beitrag.
Habe vor Jahren mal ein Scriptgenerator für genau dieses Problem gebaut. Lief unter 2000 bis 2004. Danach kann ich nichts zu sagen, da ich kein ACAD mehr nutze. Habe die Datei mal angehangen. Einfach in dxftodwg.exe umbenennen, in das Verzeichnis kopieren, wo auch die DXF drinstehen und doppelklicken. Generiert wird ein dxf2dwg.scr mit:
filedia 0
open C:\PROJECTS\TEMP\TEST.DXF
qsave
close
open C:\PROJECTS\TEMP\TEST1.DXF
qsave
close
filedia 1
Eventuell hilft das ja schon. Ob es aber in den neuen Versionen noch funktioniert?
Felix
CADmium
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm , wenn ich eine dxf öffne und dann _qsave starte , bleibt es dann nicht ne dxf ?
  - Thomas -
FelixM
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in 2000 und 2004 nicht, habe ich gerade nochmal probieren lassen.
Neuere Versionen, wie gesagt, kommt auf einen Test an.
Felix
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Script umgeschrieben zu:
filedia 0
_qsave
_close
_qsave
_close
filedia 1
(underline vor close und qsave) und getestet in in AutoCAD 2009 => funktioniert
Edit: villeitcht kann ja jemand die exe umschreiben (ich kann´s nur im script  )
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 10. Jun. 2009 editiert.]
FelixM
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFTODWG2009.txt
habe ich schnell gemacht. Wenns denn hilft.
Felix
Lioznnep
Bauzeichner
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt immer beim doppelklick - pfad/dxftodwg.exe  falscher parameter
FelixM
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. Sonderzeichen oder Leerzeichen im Pfad?
Felix
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Mann ist mir das jetzt peinlich:
vor open muss auch noch ein _(underline)
Danke für Deine Mühen!
Liebe Grüße
Iris
FelixM
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFTODWG2009.txt
Hallo Iris,
So hälst du mich natürlich auch am Arbeiten  .
Felix
Lioznnep
Bauzeichner
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh anscheinend zählen zu den genanten sonderzeichen auch bindestriche
vielen dank erst mal,
hab jetzt nen ordner mit knapp 170 dxf
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
... und am Besten noch den Path+Dateiname in "", damit sich auch mal ein Leerzeichen einschleichen kann. Geht schneller, als man denkt.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank!
10Us 4 U !
Liebe Grüße
Iris
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
test.vbs.txt
Hallo da bei mir das exe file nur den aktuellen Folder durchsucht. und ich aber Subfolders und subsubfolders habe, habe ich mir schnell eine Scriptdatei geschrieben das mir das erledigt. Einfach in den gewünschte Ordner kopieren, das .txt weglöschen und Doppelklick drauf. Lässt sich auch beliebig verändern. bei mir hat nämlich der erzeugte Quellcode nicht funktioniert da ein enter zuwenig vorhanden war.
Lg THE_ONE
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 10. Jun. 2009 editiert.]
