  Rund um AutoCAD
  Plan-Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Plan-Inhaltsverzeichnis (1324 mal gelesen)
Marion2
Sehen Sie sich das Profil von Marion2 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion2
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche ein Plan-Inhaltsverzeichnis mit Autocad 2009 zu erstellen, das aus mehreren Spalten besteht wie Plannummer, Plantitel, Zeichnungsrevisionsnumer usw. Nach Einfügen bleiben jedoch einige Spalten leer. Ich weiß nicht woher die Daten zur Tabellenverknüpfung angezogen werden, kann da jemand helfen?
Dankeschön!
Marion
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion2 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher sollen wir denn wissen woher DU die Daten nimmst
Wir wissen noch nicht mal was für Objekte du da benutzt geschweige denn "wie" !
Oder anders: Kannst du dein Vorhaben und dein bisheriges Vorgehen mal etwas ausführlicher erklären ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Marion2
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan.pdf
Danke für die schnelle Anwort! Ok, versuchs mal mich verständlicher zu machen. Habe eine Zeichnungsdatei die ein Modell enthält und daraus mehrere Layout's. Mit dem Plansatzmanager habe ich ein Plansatz erstellt mit der Menüoption Layout als Plan importieren. Im Anschluss füge ich in einem Layout das Plan-Inhaltsverzeichnis ein und wähle über das Menü mehrere Spalten...und hier nun das vorher beschriebene Problem (hab ein kleines Beispiel als Anhang beigefügt)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es hier gerade nicht testen - aber ich mich wieder (wenn sich nicht bereits  jmd. anderes damit beschäftigt)
Bis morgen dann ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jun. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Zelle unten Links bleibt leer weil dieser "Plan" keine Nummer hat,
zu der gesamten 3.Spalte müßte ich erstmal wiisen wie du diese Spalte "erstellt"
hast ?
Wenn ich im Dialog zum erstellen des Plan-Inhaltsverzeichnis (ACAD2008) eine
zusätzliche Spalte hinzufügen lasse dann ist dafür autom. "Plannummer" voreingestellt
und ist praktisch eine Kopie der ersten Spalte. Um deine Tabelle darzustellen müßte
ich also nach dem erstellen die Tabelle noch bearbeiten, daher die Frage WIE hast
du die Tabelle (besonders Spalte 3) erstellt ?
Marion2
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan2.pdf
Ja, die untere Zelle ist leer, hab jetzt auf "Plan2" die Zelle ausgefüllt, sollte nur als Beispiel dienen. Die dritte Spalte habe ich hinzugefügt indem ich auf Planinhaltsverzeichnis bearbeiten gehe dann auf Spalteneinstellungen und hier sind einige Felder vorgegeben. Um zu sehen bei welchen Feldern Daten hinterlegt sind hatte ich mal alles ausgewählt. Z.B. das Feld "Gesamtbearbeitungszeit der Zeichnung" zeigte einen Wert andere hingegen sind leer. Meine Frage woher werden die Daten gezogen? Habe nochmal das kleine Beispiel mit Spaltenwahl angehangen.
Danke, Marion
