Thema: Texte in xrefs auf einmal selektieren (925 mal gelesen)
adelina Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 27 Registriert: 24.03.2009 Autodesk Mechanical Destop 2008
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo meine lieben, zur erklärung ich habe eine zeichnung die aus 10 xrefs zusammen gesetzt ist. im Papierbereich soll die texthöhe verändert werden, ohne das sich die höhe in der xref verändert.  ich bin soweit, das das alles klappt.....  dank eurer hilfe und meiner zeit es auszuprobieren ich brauche noch einen hinweiß, wie bekomme ich mehrere texte auf einmal selektiert? ich habe verschiedene möglichkeiten ausprobiert, die aber leider nicht funktionieren........ liebe grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Schnellauswahl .. Befehl _qselect ?? Was hast du denn schon ausprobiert ? Was hat Textselektierung mit Xrefs zu tun ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, schnellauswahl funktioniert nicht, die ganze xref wird selektiert und im eigenschaften fenster steht mir ändern texthöhe papierbereich nicht zur verfügung. die frage nach den xrefs versteh ich nicht... viele grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Wenn Du die Texthöhe der X-Ref änderst dann änderst Du aber auch die Ur(Zeichnung)X-Ref. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 09. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, stimmt nicht ganz, wenn ich in direkbearbeitung von xrefs gehe, kann ich die die text höhe ändern und die orginal zeichnung bleibt erhalten. habe ich mehrfach ausprobiert. liebe grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Zitat: Original erstellt von adelina: hallo stefan, stimmt nicht ganz, wenn ich in direkbearbeitung von xrefs gehe, kann ich die die text höhe ändern und die orginal zeichnung bleibt erhalten. habe ich mehrfach ausprobiert. liebe grüße marietta
Würde mich wundern, Respekt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
...wenn ich in direkbearbeitung von xrefs gehe, kann ich die die text höhe ändern und die orginal zeichnung bleibt erhalten.
Dann würde mich interessieren, wie du die Texthöhe änderst? Eigenschaften --> Papiertexthöhe? Das das so nicht geht sagt ja eigentlich schon "Direkbearbeitung von xrefs". ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kinnners, ihr bringt mich ganz schön durcheinander, ich habe es mehrfach ausprobiert, da ich im zweifel war. aber es hat funktioniert, sogar über nacht.den befehl mit eigenschaften ändern in papierbereich und dann an referenzen speichern. sonst gebt mir doch bitte was an die hand, mit dem ich leben kann. entweder geht garnicht oder mach es so und so. liebe grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Zitat: Original erstellt von adelina: kinnners, ihr bringt mich ganz schön durcheinander, ich habe es mehrfach ausprobiert, da ich im zweifel war. aber es hat funktioniert, sogar über nacht.den befehl mit eigenschaften ändern in papierbereich und dann an referenzen speichern. sonst gebt mir doch bitte was an die hand, mit dem ich leben kann. entweder geht garnicht oder mach es so und so. liebe grüße marietta
Also bei mir geht das nicht, wenn gefragt wird "in Referenzen speichern" ist klar dass er's auch im Original ändert. Wie stark veränderst Du denn den Text, habe mal von 0.2 auf 2 geändert. Da ist der Unterschied sehr wohl zu sehen. Bist du Dir sicher auch in der richtigen Originaldatei nachgesehen zu haben? Ansonsten sage ich jetzt mal, und lehne mich aus dem Fenster, "geht gar nicht".
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Ich bitte ebenfalls mal um eine genaue Beschreibung (Befehl - Dialogfenster - eventl. Screenshot) von deiner Vorgehensweise wie das gehen soll. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mach ich gern, zeichnung mit den xrefs öffnen, xref direkt bearbeiten, xref selektieren, die anderen sind gesperrt. dann text auswählen, im eigenschaften fenster beschriftung auf ja, texthöhe im papierbereich einstellen, änderungen an xrefs speichern, zeichnung schliessen. orginal öffnen und schrift ist noch ander stelle und unbearbeitet. darf euch kein screeny schicken. liebe grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
aber das ist doch nur eine oberflächliche Feststellung, dass die Original-DWG nicht geändert ist. Erstens hat die Datei ein neues Speicherdatum und die Texte haben jetzt einen Beschriftungsmaßstab. Optisch mag ja alles gleich sein. Probier mal folgendes: DWG A bekommt den Beschriftungsmaßstab 1:100, DWG B 1:500, Texte in DWG A sind keine Beschriftungsobjekte. Jetzt referenziere A in B, bearbeite die Texte in der Xref in Deiner Weise und speicher die Xref. Anschließend öffnest Du die DWG A und erzeugst ein Layout im Maßstab 1:100 und siehe da, die Texte werden nicht angezeigt, denn sie haben ja den Beschriftungsmaßstab 1:500. Möglicherweise ließe sich das durch richtiges Setzen von ANNOAUTOSCALE vermeiden, aber das habe ich nicht geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
...darf euch kein screeny schicken.
Dann schick halt ich einen (oder mehrere zusammengefasst in einer PDF) --> Also entweder liegt es am Mechanical Desktop (glaub ich allerdings nicht) oder du hast eine ganz besondere Version ;) (glaub ich auch nicht) Zur Sicherheit hab ich auch noch getestet, was passiert, wenn der Text in Zeichnung A mit einem Textstil noch ohne Beschriftung erstellt wurde. Aber führt zum selben Ergebnis. Zitat: ...sonst gebt mir doch bitte was an die hand, mit dem ich leben kann. Entweder geht garnicht oder mach es so und so
Somit: Geht bei mir garnicht ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihr lieben, danke das ihr so hartnäckig wart, trotz sorgfältiger arbeit und isolieren der test datei, hat meine zeichnung xrefs geladen die sonst wo liegen. das habe ich eben gesehen. küsschen für alle, also geht nicht. hat für mich den vorteil das ich wohl doch in den orginalen ändern muß. liebe grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
PM hast Du auch noch ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
