Thema: PLT-Erstellung in AutoCAD2010 (761 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 08. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute zum ersten Mal versucht, mit AutoCAD2010 eine plt-Datei zu erstellen. Leider wird keine Datei erstellt, aber stattdessen der Plot auf dem Plotter ausgegeben. Zur Info: Ja, ich habe das Häkchen bei "in Datei plotten" gesetzt Mein Kollege hat das gleiche Problem. Hat jemand von Euche eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte mal versucht: a) eine neue PC3 für diesen Plotter anzulegen b) einen anderen Plotter zu definieren - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die pc3 unter AutoCAD2010 neu eingerichetet. Ich habe es gestern nochmal mit AutoCAD2008 mit der alten pc3, die unter Windows XP funktionierte, probiert, aber auch hier funktioniert es nicht mehr. Deshalb vermute ich, dass das Problem irgendwie im Zusammenhang mit Vista steht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Hi, kommt jetzt natürlich darauf an was Du für einen Plotter hast bzw. an wen die Datei geht und welchen Plotter Der benutzt. Hast Du einen HP gibt es auch Treiber für Vista. Und bei der Installation würde ich gleich in Datei angeben und nicht an einen Drucker. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
