  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld Attribute
Autor Thema:  Schriftfeld Attribute (637 mal gelesen)
hexje74
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hexje74 an!   Senden Sie eine Private Message an hexje74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexje74
Inventor 2011
AutoCAD 2011 SP2
AutoCAD LT 2011
Productstream Professional 2011
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00025064.zip
wir arbeiten mit Productstream Professional und tragen dort unsere Schriftfeldangaben wie z.B Bezeichnung ein.
Die CAD-Nummer wird automtisch vergeben. Nach dem Statuswechsel wird
ein Index vergeben.
Ich würde gerne den Eintrag des Indizes im oberen Bereich des Schriftfeldes hinter die CAD-Nummer stellen.
Wenn ich das Attribut AEN_NR ohne Zahl im Schriftfeld eintrage erkennt AutoCAD das Attribut nicht.
Kann mir hier jemand helfen?
Dankeschön
erstellt am: 08. Jun. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von ProductStream versteh ich leider nichts, da wäre dieses Forum das vielleicht bessere (wenn's Problem'chen von ProductStream abhängig ist, das geht hier aber leider nicht hervor).
Und wenn es 'nur' an dieser Zeichnung liegen sollte, dann hätte ich folgendes an Deinem Schriftfeld 'entdeckt':
a) es enthält kein Attribut 'AEN_NR' (auf das beziehst Du dich aber)
b) es enthält 2 Attribute mit gleicher Bezeichnung 'AEN_NR1' ==> das mag kein Automatismus.
c) (mein persönliches Empfinden) Umlaute in Attributsbezichnungen machen international Probleme
Hilft das schon? Erkennt jetzt Dein AutoCAD das Attribut (ich weiss leider auch nicht, was Du mit 'AutoCAD erkennt mein Attribut nicht' wirklich gemeint ist).
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jun. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexje74 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Einführung einen weiteren gleichnamigen Attributes geht es jedenfalls nicht, das macht nur mehr Probleme, da es keine eindeutigen Attribute mehr im Block gibt.
Man kann mit einen Schriftfeld auf den gewünschten Attributsinhalt verweisen, aber eigentlich muss eine neue Attributsdef. erzeugt werden, z.b. AEND_INDEX und diese Variable muss von PSP gefüllt werden aus den History Daten. Zumal ja nicht der erste Index, sondern immer nur der höchsten Index gefragt ist. Dazu würde ich mir die Beispiele aus AMTITLE.INI im PSP Serververzeichnis ansehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
