  Rund um AutoCAD
  2010 im 2008er Look
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  2010 im 2008er Look (710 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2010.pdf
Moin zusammen,
habe mit etwas Basteln neben der neuen Ribbon Oberfläche (jaja ich find die auch gut   ) noch einen alten Look erzeugt, das erleichtert etwas die Umgewöhnung.
Die Simulation von 2008 hat fast perfekt geklappt, guckst Du.
Jetzt wäre nur noch zu klären: geht das markierte 2010er Fraktal auch noch irgendwie wech, nimmt ja doch ganz schön was von der Bildschiremhöhe ein?
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 08. Jun. 2009 editiert.]
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste auf die "Ribbon"-Anzeige und dann schließen?!?
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arghhh
quelle Blindheit...
ich habe es die ganze Zei mit Verkleinern probiert
Danke sagt joeycool
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 08. Jun. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest du nicht den mitgelieferten Arbeitsbereich "Klassisches AutoCAD"
Da ist doch im Nu alles so wie gewohnt.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, da hatte ich doch nicht meine eigenen Werkzeugkästen dabei...
hat ja im prinzip auch alles problemlos geklappt, nur auf das Häkchen für Leiste schließen musste ich halt erstmal mit der Nase drauf gestoßen werden...
Joeycool
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Joeycool,
auch wenn dass jetzt gegen Deinen Beitragstitel spricht, schau Dir doch mal (trotz anscheinender Abneigung) die MF-Leisten an.
Die sind viel flexibler als die WK.
Was den Platzbedarf angeht, haben die 3 Darstellungsmodi:
- Volldarstellung (benötigt zugegeben viel Platz)
- Leisten- und Gruppendarstellung (2 Zeilen)
- Leistendarstellung (1 Zeile)
Bei der Leisten- und Gruppendarstellung klappt nur die mit der Maus überfahrene Gruppe auf.
bei der Leistendarstellung klappen alle Gruppen auf.
Im Prinzip wie die Werkzeugpalette.
Die Gruppen in den Leisten sind im Prinzip mehrzeilige WK und lassen sich auch, wie diese, handhaben. Das heißt, man kann sie in den Zeichenbereich ziehen, umformen, u.s.w.
Du brauchst die Gruppen nicht mal neu anzulegen, sondern kannst Deine WK in Gruppen konvertieren.
Du kannst Flyouts reinbasteln, und hast noch den ausklappbaren Bereich (Zeile 2 - x) für selten benötigte Befehle.
Außerdem hast Du den, wirklich gut gemachten, 2-stufigen Tooltipp am Mauszeiger.
Wir haben unseren Anwendern seit 3 Wochen parallel zur 2007er Oberfläche auch die 2009er mit Ribbon (MF-Leiste) zur Verfügung gestellt.
Für eine Übergangszeit von 4 Wochen wollten wir beides parallel anbieten und dann die 2007er Oberfläche abschalten.
Auf dem Lizenzserver konnte ich gut verfolgen, dass Alle, die einmal in der 2009-er Oberfläche waren, nicht mehr zurückgegangen sind.
Die sind alle von den MF-Leisten hellauf begeistert.
Gruss Frederik
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederick,
ich persönlich hab keinerlei Abneigung gegen die ribbons und sehe das im Prinzip genau wie Du, und will den 2008er Look nur als Übergangslösung, zumindest für mich nutzen.
Bei uns ist aber das Problem, daß wir nicht an allen Plätzen 2010 haben, daher muss eine gewisse Abwärtskompatibilität sein....
Joeyccol
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, das klang für mich so, als ob Du es prinzipiell zwar gut findest, aber doch nicht anwenden möchtest.
Ich weiß nicht, wie groß Ihr seid und wie aktuell Ihr bei ACAD sein müßt.
Aber habt Ihr schon mal über Netzwerklizenzen und Subscription nachgedacht?
Dann hättet Ihr die Kompatibilitätsprobleme nicht mehr.
Gruss Frederik
