  Rund um AutoCAD
  Aus SW Exportierte Zeichnungen weiterverarbeiten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus SW Exportierte Zeichnungen weiterverarbeiten (333 mal gelesen)
irie1210
Sehen Sie sich das Profil von irie1210 an!   Senden Sie eine Private Message an irie1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irie1210
erstellt am: 05. Jun. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem größeren Modell in Solidworks normgerechte Zeichnungen erstellen. Da das mit Solidworks alleine scheinbar fast hoffnungslos ist, habe ich mich dafür entschieden die Zeichnung als dwg zu exportieren und in Autocad normgerecht zu ziehen.
Nun sind die exportierten Dateien aus Solidworks leider so beschaffen, dass oft Linien übereinander liegen u. ä.
Das macht es ziemlich schwierig in AutoCAD Schraffuren zu generieren. Über 'Auswahlpunkte' funktioniert es eigentlich nie und über 'Objekte auswählen' funktioniert es zwar ab und an mal ist aber dann immer noch viel Arbeit.
Gibt es in Autocad eine Option mit der man die bestehenden Linien aufräumen kann? Gibt es andere Lösungen?
Danke schonmal und Gruß,
Pascal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irie1210 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl OVERKILL aus den (hoffentlich mitinstallierten) Expresstools ?!
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irie1210 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von irie1210:
ich möchte aus einem größeren Modell in Solidworks normgerechte Zeichnungen erstellen. Da das mit Solidworks alleine scheinbar fast hoffnungslos ist... AutoCAD ....Pascal
Moin Pascal,
dass kann ich mir zwar kaum vorstellen. Auch "Normgerechte" Zeichnungsableitungen sollten grundsätzlich schneller mit Solidworks erstellt werden, als ein Export und anschließendes Kommentieren in AutoCAD.
Oder besitzt du momentan nur geringe Solidworks-Kenntnisse dafür sehr gute AutoCAD Kenntnsisse?
Ansonsten stelle deine Bitte um Unterstützung doch mal im SolidWorks-Forum bei CAD.de.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
irie1210
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
nein ich habe vorher noch nie mit AutoCAD gearbeitet. Mit Solidworks habe ich allerdings auch in diesem Projekt das erste Mal gearbeitet.
Ich muss Zeichnungen für eine Studiumsarbeit erstellen. Im letzten Semester habe ich versucht das mit HiCAD zu erledigen und das war eine einzige Katastrophe. Im Endeffekt musste ich kurz vor der Abgabe alles nochmal per Hand zeichnen.
Das Problem ist das bei mir an der Uni immer alles 100%ig normgerecht sein muss. Alles was irgendwie anders aussieht als im Hoischen ist gleich falsch und gibt Punktabzug.
Ich bin mir sicher, dass das mit Solidworks besser geht als mit HiCAD, aber ich habe aus den Beiträgen aus diesem Forum herausgelesen, dass es auch nicht so ganz ohne weiteres möglich ist. Daher habe ich mich entschieden auf alt bewährte Mittel zurückzugreifen und ich finde in AutoCAD kann man sich extrem schnell einarbeiten...
Gruß, Pascal
PS: Mit dem Befehl Overkill hat es jetzt geklappt - Vielen Dank!!
