  Rund um AutoCAD
  Block Bad Audit
Autor Thema:  Block Bad Audit (2215 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Zeichnung in der befindet sich ein Block der nennt sich"$Audit_Bad_Block_Record1"
Ich habe schon einmal rausgefunden wie man diesen entfernen kann.
Rename Block, dann einen neuen Block erstellen mit dem umbenannten Block, diesen einfügen, dann löschen und bereinigen.
Das hat bisher auch funktioniert.
Jetzt habe ich eine Zeichnung, in dieser das nicht mehr funktioniert,sondern schon beim einfügen des neuen Blockes stürzt AUtocad ab.
Hat jemand hierzu evtl. noch eine andere Lösung?
Vielen DAnk für die Mühe.
JoJo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal diesen Weg:
-bereinig (mit Bindestrich) --> Bl --> Bei "Zu löschende(n) Namen eingeben <*>:"  n --> Jeden zu löschenden Namen bestätigen?  J
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Blödsinn - aber schau selber:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=12056161&linkID=9240617
Michi
