 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkasten Anpassung 2008 (1045 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsames Phänomen, zumindest für mich... Ich habe in einem Werkzeugkasten (in meiner Unternehmesanpassungsdatei) die Reihenfolge der Befehle geändert. Kein Problem, anschließend ist die Reihenfolge geändert, aber nur die. Die Icons sind leider noch an alter Stelle, so daß jetzt Befehle und Icons nicht mehr zueinanderpassen, weiß jemand wieso?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingCAD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Prinzip klar, aber wie soll das gehen??? Ich verschiebe die Reihenfolge der Befehle im CUI Editor, dann sind die icons in diesem Editor automatisch mit verschoben... Wo sollte ich jetzt die icons extra verschieben?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,einfach mal die gleichnamige MNR-Datei löschen. Sie wird beim nächsten Start neu angelegt. IMHO könnte das helfen. Gruß CADchup
na klasse, genau das war die Lösung verabschiede mich ins we
Joeycool
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Problem wie gesagt gelöst, aber eine Frage bleibt, die nach dem Warum...Getreu dem Motto "rerum cognoscere causas" etwas lässig übersetzt "den Dingen auf den Grund gehen" komme ich ja vielleicht noch dahinter: Ich habe immer gedacht, mnr und mnc Dateien stammen aus der guten alten Zeit, als wir noch auf Bäumen lebten, und Benutzeranpassungen in einer mnr Datei im Texteditor mit Copy and Paste stattfanden. Und heute haben wir die cuis, und editieren, kopieren und schieben menüs, Werkzeugkästen und sonstwas unglaublich intuitiv hin und her. Aber wo kommt dann die mnc her, und wieso werden hier die Änderungen nicht nachvollzogen... Fraktale aus der alten zeit, die immer noch rumgeistern, oder wie ist das? neugierig, Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Normalerweise sollte es reichen, nach der Verschiebung den Arbeitsbereich wieder auf aktuell zu setzen (Kontextmenü "rechte Maustaste" auf den Arbeitsbereich) oder AutoCAD zu beenden und neu zu starten. AutoCAD 2008 und 2009 haben so ihre Probleme, Änderungen direkt richtig anzuzeigen. In 2010 soll das behoben sein, das konnte ich aber noch nicht testen. Gruss Frederik (Der sich schon seit 2 Jahren mit den Problemchen rumquält.) |
