 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkästen 2010 (502 mal gelesen)
RATHEN Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mit meinen Werkzeugkästen ein Problem! Ich erstelle mir einen eigenen WK und stelle dort die Befehle wie Schraffur und Linie usw.! Will dann den Layer bei den Befehlen im WK ändern(mit Eigenschaften)! Dieser wird aber nicht geändert. Er bleibt immer auf aktuellen verwenden! Wie kann ich den Layer Fix ändern? Wir verwenden ACAD 2010! Ich hoffe auf reichliche Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RATHEN
Hallo RATHEN und ein herzliches Willkommen bei CAD.de. Dein Vorgehen der Layeränderung im Eigenschaftsfenster ist mir persöhnlich etwas unverständlich. Da ich Schraffuren immer auf dem selben Layer habe, habe ich mein Buttonmakro diesbezüglich gleich angepasst Beispiel: ^C^C-Layer;se; <Layername>;^C^C-gschraff;e;ansi31;0.05;0 Vieleicht hilft Dir die Anregung weiter. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RATHEN Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RATHEN
Hallo Als erstes: Du willst was an der Palette un nicht an den Werkzeugkästen ändern. Ansonst gibts hier Verwirrung  Nun bei mir im 2007 funktionierts. Du musst einfach den Layer in der aktuellen Zeichnung haben, welchen du einstellen willst. Und was genau funktioniert nicht? Fehlermeldung? Hast du einmal AutoCAD neu gestartet, leere Zeichnung verwendet, Schraffur neu hineingezogen oder Schreibschutz auf deinem C:\?? Ich konnte einmal das Bild in einer Palette nicht ändern. Wir mussten erst bei allen Zeichnercomputern AutoCAD schliessen. Irgendwie griff ACAD auf die ursprüngliche Palette auf dem Server zu obwohl die beim import ja lokal abgelegt werden sollte.... Vielleicht liegts daran, oder es ist ein Bug? Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 05. Jun. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RATHEN
Es ist kein Bug. Funktioniert einwandfrei. Wie schon von Gargarot beschrieben, muss der gewünschte Layer beim Erstellen in der Zeichung vorhanden sein. Sicherheitshalber vorher die Zeichung nochmals speichern. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
