  Rund um AutoCAD
  SHP Code
Autor Thema:  SHP Code (921 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich muss euch mal wieder aussuchen da ich nicht genau weiß wie ich weiter komme.
Es geht um folgendes:
Ich wollte die iso9.shx um ein Promil Zeichen erweitern.
Dies hat auch geklappt. Hab die .SHX in ein .SHP Datei umgewandelt und bearbeitet ,dann wieder zu einer .SHX.
Es funktioniert auch alles bei der Eingabe ALT + 0137 kommt das Zeichen wie gewollt.
Wenn ich aber jetzt weiter schreibe verspringen die nächsten  Zahlen, Buchstaben.
Dazu ein Bild im Anhang.
Wollte wissen ob sich jemand mit den Code aus kennt oder es eine Seite gibt wo ich mich Informieren kann. Hab den Code nur teils verstanden. Das neue zeichnen Basiert aus dem Prozent Zeichen. Ich vermute da den Fehler. Nur kann ich ihn nicht finden.
Code:
*089,180,x89
2,14,8,(-15,-28),8,(0,21),1,8,(0,2),8,(1,2),8,(2,2),8,(2,1),8,(2,0),8,(2,-1),
8,(2,-2),8,(1,-2),8,(0,-2),8,(-1,-2),8,(-2,-2),8,(-2,-1),8,(-2,0),8,(-2,1),
8,(-2,2),8,(-1,2),2,8,(18,-16),1,8,(0,2),8,(1,2),8,(2,2),8,(2,1),8,(2,0),
8,(2,-1),8,(2,-2),8,(1,-2),8,(0,-2),8,(-1,-2),8,(-2,-2),8,(-2,-1),8,(-2,0),
8,(-2,1),8,(-2,2),8,(-1,2),2,8,(-12,-5),1,8,(18,28),2,8,(12,-28),14,
8,(-20,-14),2,8,(-4,5),1,8,(0,2),8,(1,2),8,(2,2),8,(2,1),8,(2,0),
8,(-2,1),8,(-2,2),8,(-1,2),0
Ich danke euch schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
FiRePhoenix
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus meiner Sicht fehlt nur ein letzter (ungezeichneter) Vektor, der den Versatz angibt, damit der letzte Punkt (Deines Symbols) für die Fortsetzung des nächsten Zeichens richtig festgelegt wird. Ich gebe aber zu, dass ich Deine Version bei mir nicht probiert habe.
...oder es eine Seite gibt wo ich mich Informieren kann...
...da eignet sich wohl doch am besten die AutoCAD-Hilfe, zu finden unter:
Symbole und Symboldateien ==> Erstellen von Symboldefinitionsdateien ==> Spezielle Codes
oder Suchbegriff 'Symboldateien'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Alfreds Antwort ist 100% korrekt. Das Endvektor des Symbols muss auf auf der gleichen horizontalen Linie enden wie der Startvektor begonnen hat, sonst gibt es zwangsläufig Versprünge.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute.
Hab den Fehler gefunden.
1. Den Code 14 rausgenommen. Der Text muss nicht vertikal stehen.
2. Vergessen einen "Virtuellen" Punkt am Ende zu setzten.
Danke noch mal
FiRE
